查看: 2906|回復: 5
為什么我控制6個數碼管,只能顯示第一個數碼管,連線沒有錯誤的
p0也有上拉電阻,線不會連錯,用其他顯示數碼管程序能正常顯示。我個人懷疑是display顯示函數錯了,但是找不出什么問題,求教,解釋下原理
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,
0x76,0x79,0x38,0x3f,0};
uchar temp,t0,t1,bai,shi,ge,flag,flag1;
uint hou;
void delay(uint);
void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc,uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void init();
init();
  if(flag1!=1)
   display(9,8,5,bai,shi,ge);
   display(16,17,18,18,19,20);
void init()
hou=432;
temp=0xfe;
P1=temp;
TMOD=0X11;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1;
TR1=1;
{  P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfe;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[aa];
        dula=1;
        dula=0;
  P0=0XFF;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfd;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[bb];
        dula=1;
        dula=0;
  P0=0XFF;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfb;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[cc];
        dula=1;
        dula=0;
  P0=0XFF;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xf7;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[bai];
        dula=1;
        dula=0;
  P0=0XFF;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xef;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[shi];
        dula=1;
        dula=0;
  P0=0XFF;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xdf;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[ge];
        dula=1;
        dula=0;
  P0=0XFF;
        delay(1);
void delay(uint z)
uint x,y;
  for(x=z;x>0;x++)
   for(y=110;y>0;y++);
void timer0() interrupt 1
t0++;
if(flag!=1)
  if(t0==10)
  t0=1;
  temp=_crol_(temp,1);
  P1=temp;
    if(t0%4==0)
   P1=~P1;
  if(t0==60)
   TR0=0;
   P1=0XFF;
   flag1=1;
void timer1() interrupt 3
t1++;
  if(t1==2)
  t1=0;
  hou--;
  bai=hou/100;
  shi=hou%100/10;
  ge=hou%10;
   if(hou==398)
    TR0=0;
TR0=1;
flag=1;
t0=0;
P1=0XFF;
    TR1=0;
ID:395068 發表于 2020-5-4 13:57 | 只看該作者
數碼管顯示可以用中斷來掃描,不要用延時。另外顯示程序可以更簡潔,你這太長了
ID:729678 發表于 2020-5-4 05:23 來自觸屏版 | 只看該作者
你上網找一下嘛 找人家寫的學習一下
ID:728467 發表于 2020-5-2 16:44 | 只看該作者
hantu 發表于 2020-5-1 09:26
這程序寫得太辣眼睛了,還是先學C語言到初步入門再學單片機比較好,不然寫出來的代碼又長又好笑。
比如 ...
數碼管顯示的子函數里,怎么用一個循環僅寫一段呢?請教一下謝謝
ID:462827 發表于 2020-5-1 09:26 | 只看該作者
比如數碼管顯示的子函數里,每只數碼管都給它單獨寫一段代碼一共寫了六段,明明可以一個循環僅寫一段就可以。同樣功能的東西你寫的代碼行是別人的五倍以上。
其實你這段代碼的主要問題是:delay()函數里的x++和y++應該是x--和y--才對,不然你這個延時可就老長老長了,上幾趟廁所回來可能都沒顯示到第二只數碼管。
ID:235200 發表于 2020-5-1 00:03 | 只看該作者
掃描時間太長或未進行掃描顯示
