研究了下論壇里關于GSM模塊SIM900A的程序,稍微整理了一個單純接收短信來執行自定義內容的程序,但是沒有實物來調試,有用過的指點一下嗎~~~~附帶AT指令集和程序- #include <reg52.h>
- #include <absacc.h>
- #include <stdio.h>
- #include <string.h>
- #include <math.h>
- #include <stdlib.h>
- #include <intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar code AT_CMGF[]= "AT+CMGF=1\r"; //發送數據為文本格式
- uchar code AT_CMGR[]= "AT+CMGR=2\r"; //讀短信
- uchar code AT_CSCA[]="AT+CSCA=\"+8613800771500\""; //設置服務中心號碼
- uchar code AT_CNMI[]= "AT+CNMI=2,1,0,0\r"; //新消息提示:設置為mode=2,mt=1
- uchar code AT_CMGD[]="AT+CMGD=1,1\r\n"; //刪除已讀消息
- uchar RsPoint=0;
- uchar RsBuf[100]; //緩存接收數據
- uint i, k,ii;
- void delayms(uint x)//延時
- uint i,j;
- for(i=x;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void Print_Char(uchar ch) //發送單個字符
- SBUF=ch; //送入緩沖區
- while(TI==0); //等待發送完畢
- TI=0; //軟件清零
- void Print_Str(uchar *str)//發送字符串
- while(*str!='\0')
- Print_Char(*str++);
- void clr_rsbuf(void) //清空接收緩存
- for(RsPoint=0;RsPoint<100;RsPoint++)
- RsBuf[RsPoint]=0x00;
- RsPoint=0;
- void ser()interrupt 4 //串口中斷,接受數據
- if(RI==1)
- RI=0;
- RsBuf[RsPoint++]=SBUF;
- if (RsPoint>=sizeof(RsBuf)) //計算對象類型大小
- RsPoint=0;//FlagRs485=0;
- Ini_UART(void)//串口初始化、定時器初始化
- TMOD = 0x20; //T1方式2,用于UART波特率
- TH1 = 0xFD; //UART波特率設置:9600
- TL1 = 0xFD;
- SCON = 0x50; ////UART方式1:8位UART; REN=1:允許接收
- PCON = 0x00;
- TF1 = 1; // 中斷標志位
- TR1 = 1; // 啟動定時器1
- ES=1; //啟動串行口中斷
- ET0=1; //啟動中斷功能
- EA=1;
- void ScanMessage(void) //信息檢測
- for(ii=0;ii<100;ii++)
- if(RsBuf[ii-3]=='C'&&RsBuf[ii-2]=='M'&&RsBuf[ii-1]=='T'&&RsBuf[ii]=='I') //接收到短信后返回的指令
- clr_rsbuf();
- Print_Str(AT_CMGR); //讀短信
- delayms(250);delayms(250);delayms(250);delayms(250);
- for(i=0;i<100;i++)
- if(RsBuf[i-3]=='Z'&&RsBuf[i-2]=='F'&&RsBuf[i-1]=='C'&&RsBuf[i]=='G') //自定義接收特定的短信內容
- { //我這里是支付成功的簡寫
- //這里添加控制內容
- Print_Str(AT_CMGD); //刪除已讀短信
- delayms(100);
- clr_rsbuf();
- void main()
- Ini_UART();
- k=0;
- Print_Str("AT\r\n");
- delayms(100);
- Print_Str(AT_CMGF); //文本模式
- delayms(100);
- Print_Str(AT_CNMI); //新消息提示
- delayms(200);
- Print_Str("AT+CMGD=1,4\r\n"); //刪除所有短信
- delayms(100);
- clr_rsbuf(); //清緩存
- delayms(100);
- while(1)
- ScanMessage();
