查看: 2596|回復: 2
為啥DHT11在仿真里面可以監測溫度顯示在LCD上 實物里面不可以
這是仿真是可以的   但是實物上是現實的兩個0,想讓大佬幫忙看看程序有沒有問題。具體程序我上傳在下面了
uint mq7;
uint mq135;
uchar wendu;
uchar shidu;
//                        aem
typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable    無符號8位整型變量  */
typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable    有符號8位整型變量  */
typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable    無符號16位整型變量 */
typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable    有符號16位整型變量 */
typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable    無符號32位整型變量 */
typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable    有符號32位整型變量 */
typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點數(32位長度) */
typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點數(64位長度) */
#define   Data_0_time    4
//----------------IO口定義區--------------------//
sbit  DQ= P1^7 ;
//----------------定義區--------------------//
U8  U8FLAG,k;
U8  U8count,U8temp;
U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8  U8comdata;
U8  outdata[5];  //定義發送的字節數
U8  indata[5];
U8  count, count_r=0;
U16 U16temp1,U16temp2;
void  COM(void);
void Delay2(U16 j)
   U8 i;
   for(;j>0;j--)
    for(i=0;i<27;i++);
        void  Delay_10us(void)
        U8 i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        void  COM(void)
         U8 i;
       for(i=0;i<8;i++)
         U8FLAG=2;
     while((!DQ)&&U8FLAG++);
      Delay_10us();
      Delay_10us();
      Delay_10us();
      U8temp=0;
      if(DQ)U8temp=1;
      U8FLAG=2;
   while((DQ)&&U8FLAG++);
     //超時則跳出for循環
      if(U8FLAG==1)break;
     //判斷數據位是0還是1
  // 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
     U8comdata<<=1;
        U8comdata|=U8temp;        //0
      }//rof
//-----濕度讀取子程序 ------------
//----以下變量均為全局變量--------
//----溫度高8位== U8T_data_H------
//----溫度低8位== U8T_data_L------
//----濕度高8位== U8RH_data_H-----
//----濕度低8位== U8RH_data_L-----
//----校驗 8位 == U8checkdata-----
//----調用相關子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void duqu(void)
   //主機拉低18ms
       DQ=0;
    Delay2(180);
    DQ=1;
  //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
    Delay_10us();
    Delay_10us();
   Delay_10us();
   Delay_10us();
  //主機設為輸入 判斷從機響應信號
    DQ=1;
  //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
    if(!DQ)   //T !
    U8FLAG=2;
  //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
    U8FLAG=2;
  //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
  //數據接收狀態
    COM();
    U8RH_data_H_temp=U8comdata;
    COM();
    U8RH_data_L_temp=U8comdata;
    COM();
    U8T_data_H_temp=U8comdata;
    COM();
    U8T_data_L_temp=U8comdata;
    COM();
    U8checkdata_temp=U8comdata;
    DQ=1;
  //數據校驗
    U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
    if(U8temp==U8checkdata_temp)
       U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
       U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
       U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
       U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
       U8checkdata=U8checkdata_temp;
    }//fi
    }//fi
紅外測距壁障小車.zip
3.03 KB, 下載次數: 7
ID:565401 發表于 2020-5-6 15:14 | 只看該作者
可能和單片機型號有關,我之前用的89C52的單片機的時候完全可以用,后來加點其他東西,改成15F單片機,改了改引腳,就測的全是0了
ID:894722 發表于 2021-5-14 13:57 | 只看該作者
那仿真上能顯示數字 實物里根本沒有數據是怎么回事(0都不顯示)
