查看: 2657|回復: 3
keil編譯程序沒有錯誤,生成了hex導入仿真后無法運行是什么情況呢?
ID:741680 發表于 2020-4-30 14:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keil軟件編譯的程序沒有錯誤 生成了hex文件 但是導入了Proteus仿真軟件后卻無法運行 沒有任何顯示效果是什么情況呢?程序是沒有錯誤的因為跟師傅的一樣 按道理說仿真圖應該也沒有問題 只是在原基礎上加了兩個button
ID:452950 發表于 2020-4-30 14:40 | 顯示全部樓層
為什么不試試修改之前的仿真能不能實現呢
ID:735148 發表于 2020-4-30 16:46 | 顯示全部樓層
Keil有沒有破解,你用的版本支不支持這個板子?換個Keil的版本試一試。有時候也有可能時軟件的錯誤
ID:539117 發表于 2020-4-30 17:04 | 顯示全部樓層
那就是仿真軟件版本問題,畫出這個圖的軟件可能比你的軟件版本高,你自己按照樣子重新畫,或者版本和你師傅一樣
