查看: 2502|回復: 3
關于單片機+MLX90614采集數據的疑問
ID:707969 發表于 2020-4-30 12:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    T=Tem*2;
    if(T>=27315)//溫度為正
        T=T-27315;
                dis1[5]=' ';             // 符號位
    else              //溫度為負
        T=27315-T;
                dis1[5]='-';             // 符號位
           rea_temp =T;
                if(rea_temp>3200&&rea_temp<4500)
                  rea_temp=3680+(rea_temp%10%num);
                T=rea_temp;
            a=T/100;                     // 整數位
        b=T-a*100;             // 小數位
        dis1[5]=a/100+0x30;      // 百位
        dis1[6]=(a%100)/10+0x30; // 十位
        dis1[7]=a%10+0x30;       // 個位
        dis1[9]=b/10+0x30;       // 十分位
        dis1[10]=b%10+0x30;      // 百分位
這里MLX90614采集到的數據是Tem,那么為什么實際用到的T需要*2呢
以及下面 rea_temp的相關操作是什么意思
或者說MLX90614采集到的數據需要怎么處理才能變成正常的攝氏度呢
ID:741674 發表于 2020-4-30 15:44 | 只看該作者
看芯片手冊啊...
ID:741674 發表于 2020-4-30 15:45 | 只看該作者
MLX90614 集成有低噪聲放大器、17 位 ADC 和強大的 DSP 單元,因此溫度計兼具高精度和高分辨率。 該溫度計出廠前已經過校準, 輸出提供整個溫度范圍內的測量溫度,里面有公式,*2有說明
ID:539117 發表于 2020-4-30 16:54 | 只看該作者
這種東西你百度就好,人家手冊上*2你就乘二,說明上肯定有怎么處理的公式,你把數據按照他那樣解析放數組里就好了
