查看: 5259|回復: 4
STC15F104W單片機下載程序后無法執行程序
ID:675145 發表于 2020-4-30 11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
弄了一上午,實在找不出問題了大佬幫忙看一下,就是最簡單的按鍵按下LED亮,松手LED滅,第一次下載程序是正常的,第二次下載的時候,按下按鍵無反應,萬用表測量P3.0口(LED)一直是高電平(4.97V),試過好幾塊板子都是這樣。單片機型號是STC15F104W因為之前第一次用這款芯片,懷疑是不是某些寄存器沒設置或者引腳需要怎么操作,再或者電容選型是不是有錯誤,下面是電路圖和程序還有燒錄時選項PS:一樣的程序和電路用單片機STC15W4K16S4試過,完全沒問題。
  1. #include "stc15.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. typedef unsigned char u8;
  4. typedef unsigned short u16;
  5. typedef unsigned long u32;
  6. sbit LED=P3^0;          //LED燈
  7. sbit KEY_Set=P3^4;//報警設置開關
  8. void KEY_Set_Ser()//按鍵設置服務
  9. {
  10.         static xdata u8 count=0;
  11.         if(KEY_Set==0)
  12.         {
  13.                 count++;
  14.                 if(count>=50)                //消抖
  15.                 {
  16.                         count=0;
  17.                         if(KEY_Set==0)
  18.                         {
  19.                                 LED=0;
  20.                         }
  21.                 }
  22.         }
  23.         else
  24.         {
  25.                 LED=1;
  26.         }
  27. }
  28. void main()
  29. {
  30.         LED=1;
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 KEY_Set_Ser();
  34.         }
  35. }
ID:213173 發表于 2020-4-30 13:57 | 顯示全部樓層
        static xdata u8 count=0;   ???
ID:741674 發表于 2020-4-30 14:30 | 顯示全部樓層
看下這個IC的IO口是不是要外部上拉,從差異性入手找問題
ID:584814 發表于 2020-4-30 15:04 | 顯示全部樓層
拉電阻的兩端都是P3^4不接也罷
ID:57657 發表于 2020-7-28 19:38 | 顯示全部樓層
把變量的xdata去掉,這個型號沒有XRAM內存。
