查看: 2501|回復: 7
單片機中斷程序 有些地方不太理解
ID:711481 發表于 2020-4-30 11:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar i=0,j=0;
bit b=0;
  uchar sum[]={0xc0,0xf9,0xa4,
  0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  EX0=1;
  IT0=1;
  EX1=1;
  IT1=1;
  EA=1;
  ET0=1;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
         TR0=1;
           P0=sum[j/10];
           P1=sum[j%10];
void time() interrupt 1
  i++;
  if(i==20)
  i=0;
  j++;
          if(j==60)
             j=0;
void time2()  interrupt 0
   if(b==0)
   TR0=0;
   b=1;
    b=0;
        TR0=1;
void time3() interrupt 2
     j=0;
         i=0;
  TR0=1;
有些地方不太理解
如果定時時間到了,跳到中斷,什么時候返回主函數
如果正在計時器中斷中運行,外部中斷啟動,會不會跳到外部中斷?
EX0=1;
  IT0=1;
  EX1=1;
  IT1=1;
  EA=1;
  ET0=1;這幾個有沒有順序?
ID:452950 發表于 2020-4-30 14:47 | 顯示全部樓層
中斷優先級外部中斷0-定時器0-外部中斷1-定時器1-串口
ID:539117 發表于 2020-4-30 16:34 | 顯示全部樓層
發現你們這些人等級挺高的,但是知識量不夠啊,第一個問題:當然是處理完中斷就返回啊,如果有新的中斷產生根據優先級判斷是否繼續處理新產生的中斷。下面那我寫了優先級我就不說了,51是優先級數越低優先級越高,interrupt 0是外部中斷0,后面1 2 3 4分別定時器0 外部中斷 1定時器1 串口中斷,所以你的第二個問題是看定時器假如是定時器0的話,外部中斷是外部中斷0就會跳,外部中斷1就不跳,等處理完了會去處理外部中斷1然后在返回main。
ID:735148 發表于 2020-4-30 16:44 | 顯示全部樓層
中斷都必須有中斷服務函數的。不同的中斷在同一優先級也有天然的優先順序
ID:311846 發表于 2020-4-30 17:53 | 顯示全部樓層
哪里不理解?不說出來全給你分析么?
ID:711481 發表于 2020-4-30 21:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lzw1997 發表于 2020-4-30 16:34
發現你們這些人等級挺高的,但是知識量不夠啊,第一個問題:當然是處理完中斷就返回啊,如果有新的中斷產生 ...
第一學期開課,好多東西不懂,謝謝您了
ID:711481 發表于 2020-4-30 21:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
權威人物 發表于 2020-4-30 17:53
哪里不理解?不說出來全給你分析么?
剛開始學,就是覺得不理解,如果進入中斷函數,在中斷函數中改變的值,他是直接影響到主函數,還是等中斷函數全部執行完,返回主函數時才會影響主函數的值
ID:420457 發表于 2020-4-30 22:12 | 顯示全部樓層
中斷是有優先級的
