查看: 2641|回復: 1
[原創]內嵌SDCC編譯器且可以對STC51下載的代碼編輯器
ID:616164 發表于 2020-4-30 10:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  本人閑來學習python時,做了一個可以對C語言高亮顯示的代碼編輯器,又加入了調用SDCC編譯、鏈接、生成hex的功能,還集成了對STC51的燒錄功能。有興趣的可以下載來看看。
  詳細內容可以參考PYQT5:基于QsciScintilla的代碼編輯器分析1--菜單介紹(使用幫助)本代碼編輯器實現的目標功能:
1.常用的代碼編輯功能,提高編輯效率的功能,如語法高亮顯示,輸入自動補全(基于QsciScintilla),函數列表,函數跳轉,包含文件打開。
2. 設置編譯器路徑,編譯器參數(SDCC)。
3. 生成C51的hex文件后,可以選擇串口對目標芯片(STC12、STC15、STC8)下載。STC15,STC8兩種型號只支持4種晶振頻率為:5.5296M,11.0592M,18.432M,22.1184M。
4. 整個工程采用《code::blocks》的組織方式,用后綴名為.cbp的xml的文件組織,可以直接打開《code::blocks》的工程文件(for MCS51).
5.集成串口調試工具。
這里提供本編輯器可執行文件(exe)的下載鏈接:
1.CSDN下載(免積分).Code51_STC
2.百度盤鏈接https://pan.baidu.com/s/1Ihxb7WX0ozUuRs3KFyzApQ
提取碼:i6my(20200430已備份)
參與人數 2黑幣 +60 收起 理由
沒有你 + 10 贊一個!
ID:351097 發表于 2020-5-28 18:32 | 顯示全部樓層
自從有開源SDCC編譯器,在linux平臺,可以用vscode+SDCC+Makefile+stcflash玩51單片機。keil雖然好用,但是需要收費,每次全網找破解也終究不是辦法。你這個編輯器挺棒的,如果有仿真調試功能就更好了。
