查看: 4434|回復(fù): 3
10-20W中功率D類音頻功放IC應(yīng)用設(shè)計(jì)時(shí)怎樣降低底噪聲?
內(nèi)置升壓以及純D類中功率音頻功放底噪聲相對(duì)鋰電直供小功率音頻功放突出明顯。其原因是升壓部分電路電流大,大電流的開關(guān)信號(hào)在電感上產(chǎn)生噪聲。通過地線或者輻射影響音頻功放的信噪比。純D類中功率音頻功放由于輸出功率大,放大倍數(shù)相應(yīng)調(diào)大才能滿足靈敏度的要求,放大倍數(shù)增大直接影響音頻功放的輸出底噪聲。如何降低這兩類音頻功放的輸出底噪聲,深圳市永阜康科技有限公司針對(duì)客戶在應(yīng)用中的問題,總結(jié)以下方法可供參考:
1. 分地
    電路板上所有的器件以及單元電路都是以地線作為參考電位。原理上地線作為零電位,器件之間不會(huì)產(chǎn)生由于地線的耦合干擾。但實(shí)際是不可能的,所有引線都具有阻抗,只要地線有電流流過,就會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的壓降。電路走線還會(huì)形成電感,這意味著電流從電源正極流向負(fù)載,然后返回電源負(fù)極,在整個(gè)電流通道上存在一定的電感。工作在較高頻率時(shí),電感將增大地線阻抗,比如DC-DC升壓電路中電源-電感-MOS管-地通路。如果不分地,特別整個(gè)地平面不完整,音頻功放信號(hào)又是單端輸入的情況下,數(shù)字電路以及升壓電路的開關(guān)噪聲就會(huì)通過地線耦合到音頻功放的輸入端或者電源端,最終喇叭輸出明顯的底噪聲。所以分地是一個(gè)處理底噪聲的好辦法。以內(nèi)置升壓音頻功放CS8330用于藍(lán)牙音箱為例,可將整個(gè)PCB板地線分成三部分:DGND, PGND, AGND。DGND是主控?cái)?shù)字電路部分,包括藍(lán)牙射頻部分地線可跟數(shù)字地接一起。PGND主要是音頻功放DC-DC升壓部分以及功率放大部分,包括外圍的濾波電容。充電部分可在功放的前端接一起,也可單獨(dú)一部分。AGND包括藍(lán)牙主控芯片ADC, DAC,MIC部分模擬地以及音頻功放內(nèi)部輸入端預(yù)放部分模擬地。最終DGND,PGND,AGND三大塊在電池或者電源輸入端匯總一點(diǎn)接地。如下圖所示:
2. 布局走線
    分地之后,可以保證地電流是相互隔離不影響。影響底噪聲大小其他因素還有器件的布局以及信號(hào)走線。
(1).  音頻功放芯片盡量靠近主控解碼芯片,音頻信號(hào)走線盡量短。
    音頻信號(hào)走線等于一根天線饋線,走線越長(zhǎng)感應(yīng)到的噪聲越大,越容易受到噪聲的干擾。
進(jìn)入音頻功放放大后喇叭底噪聲相對(duì)明顯。
(2).  音頻信號(hào)走線盡量遠(yuǎn)離數(shù)字電路。
    音頻信號(hào)走線如果靠近數(shù)字電路,比如藍(lán)牙主控的數(shù)碼管走線,ADKEY復(fù)用LED狀態(tài)指示燈走線,晶振等。無疑是增加了噪音耦合的幾率。所以layout 時(shí)要注意避開,甚至包地隔離效果更好。
(3).  音頻信號(hào)輸入采樣電阻盡量靠近功放芯片管腳放置。
    音頻功放芯片內(nèi)部輸入端等效于一個(gè)運(yùn)放輸入端。外接輸入電阻決定芯片的增益。一般外接輸入電阻都有幾十kΩ, 藍(lán)牙主控芯片DAC輸出信號(hào)經(jīng)過輸入電阻后衰減比較小。那么輸入電阻后到芯片管腳端的走線容易受到噪聲干擾,放大后輸出到喇叭底噪聲變大。所以,外接輸
入電阻盡量靠近芯片管腳放置,盡量縮短到芯片管腳走線。
(4).  功放電源走線,地線盡量加粗。
    音頻功放是音箱整機(jī)耗電最大的部分,尤其內(nèi)置升壓的音頻功放需要相當(dāng)大的電流。如果使用長(zhǎng)而細(xì)的電源走線,會(huì)增大電源紋波。與短而寬的走線相比,又長(zhǎng)又細(xì)的走線阻抗較大,走線阻抗產(chǎn)生的電流變化會(huì)轉(zhuǎn)變成電壓變化,饋送到芯片內(nèi)部,也會(huì)產(chǎn)生底噪聲。為了優(yōu)化性能,音頻功放電源走線,地線應(yīng)盡量短,盡量粗。
(5).  濾波電容靠近管腳,靠近芯片地管腳放置,最大化電容濾波作用。
    幾乎所有器件都需要一個(gè)以上的濾波電容,以提供電源不能提供的瞬態(tài)電流。這些電容需盡可能靠近電源引腳放置,以減少電容和器件引腳之間的寄生電感,電感會(huì)降低濾波電容的作用。另外,電容必需具有較低的接地阻抗,從而降低電容的高頻阻抗。電容的接地引腳盡量通過芯片同一走線層最短與芯片地管腳連接,確實(shí)經(jīng)過通孔才能與反面地線連接的必須在電容接地焊盤附近放置過孔。
(6).  CS8676電源濾波電容擺放示意圖。
(7).  采用差分輸入可以明顯提高信噪比。
    差分輸入具有較高的噪聲抑制,使得差分接收器能夠抑制正、負(fù)信號(hào)線上的共模噪聲。為充分利用差分放大器的優(yōu)勢(shì),布線時(shí)保持相同的差分信號(hào)線對(duì)的長(zhǎng)度非常重要,使其具有相同的阻抗,二者盡可能相互靠近使其耦合噪聲相同。放大器的差分輸入對(duì)抑制來自系統(tǒng)數(shù)字電路的噪聲非常有效。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:692132 發(fā)表于 2020-5-8 07:05 來自觸屏版 | 只看該作者
理論聯(lián)系實(shí)際,解決了實(shí)踐中出現(xiàn)的問題,謝謝分享。
ID:795768 發(fā)表于 2020-8-11 16:07 | 只看該作者
感謝分享,很受用。
ID:856084 發(fā)表于 2020-12-9 11:55 | 只看該作者
這篇文章用心了,感謝分享
