查看: 2788|回復: 6
根據超聲波距離用pwm來調節占空比來驅動直流電機呢?求程序思路
ID:741080 發表于 2020-4-29 17:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
已經用HCSP04超聲波測距模塊測出了距離X,如何編寫程序根據距離用pwm來調節占空比來驅動直流電機呢?比如說距離10到20時 占空比0.3  20到30時0.5 30到100時候占空比為0.8 距離小于10大于100時則為0
ID:741674 發表于 2020-4-30 15:06 | 顯示全部樓層
這不就是個if else邏輯問題么,先了解PWM怎么用定時器軟件模擬,改變高電平變量值不就行么
ID:539117 發表于 2020-4-30 16:19 | 顯示全部樓層
if 和ifelse就解決了,才學C語言么?
ID:462827 發表于 2020-4-30 18:31 | 顯示全部樓層
用if else根據距離來改變占空比唄
ID:741080 發表于 2020-5-1 09:48 | 顯示全部樓層
lzw1997 發表于 2020-4-30 16:19
是的 還沒入門....
piliming 發表于 2020-4-30 15:06
好的!感謝啦
ID:741080 發表于 2020-5-1 09:49 | 顯示全部樓層
hantu 發表于 2020-4-30 18:31
用if else根據距離來改變占空比唄
好的謝謝指導
