- #include "stm32f10x.h"
- #include <stdio.h>
- uint8_t senddata_buffer[12] = "QST_DMA_TEST";
- void delay(void)
- uint32_t volatile cnt = 0xFFFFF;
- while(cnt--);
- void led_init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // 定義GPIO初始化結構體
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // 開啟GPIOB的時鐘
- // PB5->LED
- GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; // 選擇第5個引腳進行設置
- GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 設置該引腳為通用推挽輸出模式
- GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 設置該引腳的輸出頻率為50MHz
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); // 對該引腳進行初始化
- GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); // LED OFF
- void nvic_init(void)
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct; // 定義NVIC初始化結構體
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); // 中斷優先級分組1
- //配置EXIT0中斷
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; // 設置EXTI0中斷
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; // 搶占優先級設置為0
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; // 子優先級設置為2
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // 開啟EXTI0中斷
- NVIC_Init(&NVIC_InitStruct); // 對EXTI0中斷進行初始化
- //配置USART1中斷
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; // 設置USART1中斷
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //搶占優先級設置為0
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; // 子優先級設置為1
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // 開啟USART1中斷
- NVIC_Init(&NVIC_InitStruct); // 對USART1中斷進行
- //配置TIM3中斷
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = TIM6_IRQn; // 設置TIM6中斷
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 子優先級設置為0
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // 開啟TIM6中斷
- NVIC_Init(&NVIC_InitStruct); // 對TIM6中斷
- //配置TIM3中斷
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; // 設置TIM6中斷
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; // 子優先級設置為3
- void exti_init(void)
- EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct; // 定義EXTI初始化結構體
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // 開啟GPIOA和AFIO的時鐘
- // PA0->Key
- GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; // 選擇第0個引腳進行設置
- GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; // 設置該引腳為浮空輸入模式
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); // 對該引腳進行初始化
- GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0); // PA0->EXTILine0
- EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line0; // 選擇外部中斷線0
- EXTI_InitStruct.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; // 設置EXTILine0為中斷模式
- EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; // 設置觸發方式為上升沿觸發
- EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE; // 開啟EXTILine0
- EXTI_Init(&EXTI_InitStruct); // 對EXTILine0進行初始化
- void usart_init(void)
- USART_InitTypeDef USART_InitStruct; // 定義USART初始化結構體
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); // 開啟USART1的時鐘
- // PA9->Tx
- GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; // 選擇第9個引腳進行設置
- GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 設置該引腳為復用推挽輸出
- GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 設置該引腳輸出速率為50MHz
- // PA10->Rx
- GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // 選擇第10個引腳進行配置
- // USART1配置
- USART_InitStruct.USART_BaudRate = 115200; // 設置波特率為115200
- USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;// 設置數據位為8位
- USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No; // 不使用校驗位
- USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // 設置1位停止位
- USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;// 關閉硬件流控制
- USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; // 開啟發送和接收功能
- USART_Init(USART1, &USART_InitStruct); // 對USART1進行初始化
- USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE); // 開啟USART1的接受中斷
- USART_Cmd(USART1, ENABLE); // 開啟USART1
- // USART1發送字節函數
- void usart1_sendbyte(char sendbyte)
- USART_SendData(USART1, sendbyte); // 發送一個字節
- while(!USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE));// 等待數據寄存器為空
- // USART1發送字符串函數
- void usart1_sendstring(char *sendstring)
- uint8_t cnt = 0;
- do
- usart1_sendbyte(*(sendstring + cnt));
- cnt++;
- while(*(sendstring + cnt) != '\0'); // 發送字符串
- while(!USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC)); // 判斷字符串是否發送完成
- void tim_init(void)
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStruct;//定義定時器時基初始化結構體
- TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct;//定義輸出比較初始化結構體
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;//定義GPIO初始化結構體
- //TIM6配置
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6 | RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);//開啟TIM6和TIM3的時鐘
- TIM_TimeBaseStruct.TIM_Prescaler = (7200 - 1);
- TIM_TimeBaseStruct.TIM_Period = (10000 - 1);
- TIM_TimeBaseStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//設置定時器計數模式
- TIM_TimeBaseStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;//設置時鐘分隔
- TIM_TimeBaseStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;//設置時鐘重復為0
- TIM_TimeBaseInit(TIM6,&TIM_TimeBaseStruct);//設置初始化
- TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE);
- TIM_Cmd(TIM6,ENABLE);
- //TIM3配置,PB0->TIM3_CH3 PWM
- GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct);
- //TIM3時基部分
- TIM_TimeBaseStruct.TIM_Prescaler = (72 - 1);
- TIM_TimeBaseStruct.TIM_Period = (100 - 1);//10KMZ
- TIM_TimeBaseStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;//設置時鐘分隔,不分頻
- TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStruct);//設置初始化
- //TIM3輸出比較部分
- TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;//PWM模式
- TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
- TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
- TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse = 0;
- TIM_OC3Init(TIM3,&TIM_OCInitStruct);//對TIM3的CH3初始化
- TIM_OC3PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);//開啟TIM3的預加載寄存器
- TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);//開啟TIM3的中斷
- TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);//開啟TIM3
- //void dma_init(void)
- // DMA_InitTypeDef DMA_InitStuct;
- // RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);//開啟DMA1時鐘
- // DMA_InitStuct.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_BASE+0x04;/*(uint32_t)USART1->DR; *///指定外設地址
- // DMA_InitStuct.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)senddata_buffer;//指定存儲器地址
- // DMA_InitStuct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
- // DMA_InitStuct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
- // DMA_InitStuct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
- // DMA_InitStuct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
- // DMA_InitStuct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
- // DMA_InitStuct.DMA_BufferSize = 12;
- // DMA_InitStuct.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
- // DMA_InitStuct.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
- // DMA_InitStuct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
- // DMA_Init(DMA1_Channel4,&DMA_InitStuct);
- // DMA_Cmd(DMA1_Channel4,ENABLE);
- * @brief Main program.
- * @param None
- * @retval None
- int main(void)
- led_init(); // LED初始化函數
- nvic_init(); // NVIC配置函數
- exti_init(); // EXTI配置函數
- usart_init(); // USART配置函數
- tim_init(); //TIM配置函數
- // dma_init(); //DMA配置函數
- // USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);//USART1向DMA1發送T請求
- // usart1_sendstring("This is a testing\n");
- // usart1_sendstring("Hello STM32\n");
- /* Infinite loop */
- while (1)
- // GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); // LED ON
- // delay();
- // GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); // LED OFF
- // delay();
4.27.7z
2020-4-29 18:15 上傳
下載積分: 黑幣 -5
177.75 KB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
stm32f103野火開發板
