查看: 2416|回復: 0
STM32FO30F4-MDK529測試程序跑通了
ID:724123 發表于 2020-4-29 11:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
邊工作,邊研究,又是幾個禮拜,終于把STM32F030F4的測試軟件搞通了,這個還是稍微有一點復雜,需要關注一些東西的,也是跟著網上的大神學習的,剛開始研究的小伙伴可以參考下下面這個鏈接,跟著一步步做就可以成功編譯。
https://blog.csdn.net/ziguo2010/article/details/102783516
這個中間由于第一次做,還是走了一些彎路,當時還以為這個方法有問題,但是在網上找了很多,同時也看了一些書籍,最終找到了問題所在。跟大家共享下我做錯的地方:
1,下圖種的這個設置一定要按照圖中的文字原本的寫入,我但是就是少了中間的那個“,”,折騰了好久。
這個地方的意思是添加宏,名稱分別為:USE_STDPERIPH_DRIVER和STM32F030,需要用“,”隔開。
2,一定要仔細,按照步驟來,因為有些小錯誤或者差異可能會帶了一些錯誤,這個時候又沒有太多的經驗,有可能讓一個業余的人士很快放棄。
希望能有幫助,謝謝!
