查看: 11892|回復: 7
HX711讀取的AD值與實際重量的轉換
ID:696588 發表于 2020-4-29 09:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
根據論壇各位大佬的代碼,ReadHX711可以得到一個AD值,但是如何將他轉換成實際質量這一步沒有詳細介紹.是有什么公式嗎?
可否請各位大佬們指點一下具體如何轉換的嗎,無比感謝!
ID:741674 發表于 2020-4-30 15:16 | 顯示全部樓層
1)網上代碼很多,那個寶這個模塊還帶秤也十幾塊錢送代碼,學會利用資源。2)其實一點就破,用標準砝碼校準的,沒有重物下得到去皮AD值,放個100g得到一個校準AD值,接下來知道了吧,就是個求解一元一次方程y=ax+b的系數
ID:539117 發表于 2020-4-30 16:17 | 顯示全部樓層
假設重力為 A Kg, (x<5Kg),測量出來的 AD 值為 y 5Kg 傳感器輸出,發送給 AD 模塊兒的電壓為 A Kg * 4.3mV / 5Kg = 0.86A mV 經過128倍增益后為 128 * 0.86A = 110.08AmV 轉換為24bit 數字信號為 110.08A mV * 2 24  / 4.3V = 429496.7296A 所以 y = 429496.7296A /100 = 4294.967296 A 因此得出 A = y / 4294.967296 Kg ≈ y / 4.30 g 所以得出程序中計算公式 Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/4.30+0.05); //+0.05是為了四舍五入百分位 特別注意:  因為不同的傳感器斜率特性曲線不一樣,因此,每一個傳感器需要矯正這里 的4.30這個除數。 當發現測試出來的重量偏大時,增加該數值。 如果測試出來的重量偏小時,減小改數值。 該數值一般在4.0-5.0之間。因傳感器線性斜率不同而定。 每個傳感器都要校準。
ID:462827 發表于 2020-4-30 18:32 | 顯示全部樓層
用法碼去校準底數就行了
ID:696588 發表于 2020-4-30 19:57 | 顯示全部樓層
piliming 發表于 2020-4-30 15:16
1)網上代碼很多,那個寶這個模塊還帶秤也十幾塊錢送代碼,學會利用資源。2)其實一點就破,用標準砝碼校準 ...
“放個100g得到一個校準AD值”那怎么讀出這個AD值呢...不是很明白
ID:696588 發表于 2020-4-30 20:17 | 顯示全部樓層
lzw1997 發表于 2020-4-30 16:17
假設重力為 A Kg, (x
您能幫我看看調試4.xx用這幾行代碼對嗎
void get_pizhong()          //獲取皮重,秤盤重量
        ulong hx711_dat;
        hx711_dat=ReadCount();                //HX711AD轉換數據處理
        temp=(uint)(hx711_dat/100);
void get_weight()          //獲取被測物體重量
        ulong hx711_data,a;
        uint get,aa;
        hx711_data=ReadCount();                   //HX711AD轉換數據處理
        get=(uint)(hx711_data/100);
        if(get>temp)
                a=ReadCount();
                aa=(uint)(a/100)-temp;
                weight=(uint)((float)aa/4.00+0.05);
void Display_Weight()
       LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteData(weight/1000 + 0x30);
        //LcdWriteData('.');
        LcdWriteData(weight%1000/100 + 0x30);
        LcdWriteData(weight%100/10 + 0x30);
        LcdWriteData(weight%10 + 0x30);
ID:1029387 發表于 2022-5-24 20:54 | 顯示全部樓層
假設重力為 A Kg, (x
老哥,經過128增益之后的電壓值轉換為24位數字信號那部分是乘以224還是多少啊
ID:883242 發表于 2022-5-24 23:19 | 顯示全部樓層
24K純純帥 發表于 2022-5-24 20:54
你不需要考慮什么128增益。因為應變片傳感器靈敏度離散性太大了,用理論值乘上增益得到的數據是完全無法用的。
用樓上多位師兄的意見,只能用砝碼來標定。如果滿量程ADC讀數依然沒有飽和,那么增益到底是多少,完全沒有必要去考慮。
