查看: 24201|回復(fù): 0
Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列009_PWM多路可調(diào)占空比輸出
ID:371233 發(fā)表于 2020-4-28 19:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調(diào)整虛擬器件,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c,timer.c,timer.h, key.c,key.h, led.c,led.h 代碼如Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列001(如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
/* Main.c file generated by New Project wizard
* Author:   Ziegler Yin
* Created:   周四 一月 16 2020
* Processor: STM32F407ZGT6ZGT6
* Compiler:  GCC for ARM
#include "mfuncs.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "timer.h"
#define RT(A , B) (A> 300)?  (B= 0):  (B=1)
uint32_t gt_fig(u8 sts){
        if(1== sts) return TIM_GetCapture1(TIM4);
        if(2== sts) return TIM_GetCapture2(TIM4);
        if(3== sts) return TIM_GetCapture3(TIM4);
        if(4== sts) return TIM_GetCapture4(TIM4);
void st_fig(u8 sts, uint32_t gt){
        if(1== sts) TIM_SetCompare1(TIM4, gt);
        if(2== sts) TIM_SetCompare2(TIM4, gt);
        if(3== sts) TIM_SetCompare3(TIM4, gt);
        if(4== sts) TIM_SetCompare4(TIM4, gt);
int main(void)
        u16 psc=840, per=600, idc[4]= {500, 200, 300, 400};
        u16 umd, pwmval=0;
        u8 status= 0, dir= 1;
        int gtln= 0;
        char *wd, *wds, lnslt[5]={'_', 'A', 'B', 'C', 'D'};
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級分組2
        delay_init(168);  //初始化延時函數(shù)
        uart_init(9600);//初始化串口波特率為115200
    LED_Init();
    KEY_Init();
        uprint("大家好!!!\r\n");
        uprint("大家來造呼吸機-----。\r\n");
        LED0= LED1= LED2= 1;
        Pwm_Init(psc, per);
                TIM_SetCompare1(TIM4, idc[0]);
                TIM_SetCompare2(TIM4, idc[1]);
                TIM_SetCompare3(TIM4, idc[2]);
                TIM_SetCompare4(TIM4, idc[3]);
        uprint("控制芯片STM32F407ZGT6_008_PWM仿真開始了。\r\n");
         delay_ms(100);
                wd[0]=lnslt[status];
                wd[1]= 0;
                uprint("Arm運行時......占空比");
                uprint(wd);
                uprint("線路可調(diào)整狀態(tài):\r\n");
                if(1==ReadKey(GPIOC, 0x0080)) {
                        status++;
                    delay_ms(20);
                        if(status> 4) status= 0;
                        wd[1]= 0;
                        uprint("線路調(diào)整狀態(tài)......占空比");
                        uprint(wd);
                if(1==ReadKey(GPIOC, 0x0010)) {
                        LED0= 1;
                        pwmval= gt_fig(status);
                        gtln= nmtoa(wds, 10, pwmval);
                        if(status>0){
                                if(per< (pwmval+ 50)) {
                                                uprint("線路調(diào)整, 占空值到達最高值 ......\r\n");
                                                st_fig(status, (per+ 1));
                                else{
                                        LED0= 1;
                                        umd= pwmval +50;
                                        uprint("線路調(diào)整, 占空值由 ");
                                        uprint(wds);
                                        uprint(" 增加50");
                                        uprint(" ...\r\n ");
                                        st_fig(status, umd);
                if(1==ReadKey(GPIOC, 0x0020)) {
                        LED1= 1;
                     delay_ms(20);
                        uprint(wd);
                        uprint("線路調(diào)整, 由 ");
                        uprint(wds);
                        uprint(" 清零 ");
                        st_fig(status, 0);
                if(1==ReadKey(GPIOC, 0x0040)) {
                        LED2= 1;
                        if(pwmval> 50) umd= pwmval -50;
                        else umd= 1;
                        uprint(wds);
                        uprint(" 減少50");
                LED0= LED1= LED2= 0;
                 delay_ms(100);
timer.c代碼:
#include "mfuncs.h"
#include "timer.h"
#include "led.h"
void PWM_GPIO(void){
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_TIM3);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_TIM4);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_TIM4);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_TIM4);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_TIM4);
// PWM 定時器配置
void Pwm_Init(u16 TimerPrescaler, u32 TimerPeriod)
        PWM_GPIO();
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4 , ENABLE);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = TimerPrescaler-1;     // 時鐘預(yù)分頻數(shù)
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //向上計數(shù)
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = TimerPeriod-1;    // 自動重裝載寄存器的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;   //重復(fù)寄存器,用于自動更新pwm占空比
        TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;    //使能該通道輸出
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;    //設(shè)置互補端輸出極性
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;  //使能互補端輸出
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;   //死區(qū)后輸出狀態(tài)??
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;  //死區(qū)后互補端輸出狀態(tài)??
        /* TIM1 counter enable */
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;    //設(shè)置占空比時間
        TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4, ENABLE);
timer.h代碼
#ifndef _TIMER_H
#define _TIMER_H
#include "sys.h"
void PWM_GPIO(void);
void Pwm_Init(u16 TimerPrescaler, u32 TimerPeriod);
#endif
key.c,key.h, led.c led.h之前的代碼都可借鑒,不在多列,以后不再一一羅列,只列main.c 與相關(guān)功能的.c, .h代碼。
六,點擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見紅,黃,綠燈點亮后一會滅,仿真開始,按下SELECT按鈕,選擇要調(diào)整的線路,按下KEY_ADD占空比增加;按下KEY_MINUS按鈕,占空比減少;按下KEY_ZERO按鈕,占空比清零。虛擬串口,示波器將的狀態(tài)變化顯示在屏。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
九, 系列的001-003虛擬仿真與開發(fā)板對應(yīng)已證明:虛擬仿真程序?qū)τ陂_發(fā)板有效,之后不再➕上下載到開發(fā)板的介紹。
附件Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列009_PWM多路可調(diào)占空比輸出在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
009_PWM多路可調(diào)占空比輸出pt.rar
362.67 KB, 下載次數(shù): 21, 下載積分: 黑幣 -5
附件Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列009_PWM多路可調(diào)占空比輸出在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即 ...
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
