查看: 2857|回復: 11
有什么單片機電路方案能夠驅動80個左右的RGB實現亮度變化?
ID:700826 發表于 2020-4-28 13:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
多個LED實現呼吸燈效果
大家好,我想請教一下基于51單片機,有什么電路方案能夠驅動80個左右的RGB實現亮度變化(只用RGB的紅色引腳),謝謝大家!
ID:700826 發表于 2020-4-28 13:15 | 顯示全部樓層
做的是電子燈箱字體呼吸效果
ID:452950 發表于 2020-4-28 21:04 | 顯示全部樓層
可以搜索光立方看看,參雜不同顏色的LED很漂亮
ID:47286 發表于 2020-4-28 22:08 | 顯示全部樓層
你用80個2812的話 隨便一個8PIN的單片機就可以了 2812也是RGB的
ID:648281 發表于 2020-4-28 23:09 | 顯示全部樓層
你好!
RGB燈珠可以采用串接的形式;
對單片機型號有什么具體要求?
控制是內置模式還是動態修改?
ID:739230 發表于 2020-4-28 23:38 | 顯示全部樓層
最常用的就是掃描吧,呼吸燈效果就用延時時間控制
ID:420836 發表于 2020-4-29 01:50 | 顯示全部樓層
實現呼吸式LED燈的項目實際上是兩個部分。 第一個是控制,第二個是電源。 通過使用PWM控制,可以控制RGB LED以獲得逐步調光效果。 重要的部分是80個RGB LED的電源,需要計算功率預算,電流消耗和電壓降。
ID:740662 發表于 2020-4-29 10:19 | 顯示全部樓層
74HC138,uln2803
ID:282850 發表于 2020-4-29 10:51 | 顯示全部樓層
贊同用幾個LED串聯的方式,除非流水、移動或其它復雜的顯示。要不就是簡單、通用MCU+IO口擴展芯片解決
ID:96072 發表于 2020-4-29 10:53 | 顯示全部樓層
STC單片機可以做到如你一樣的RGB效果,俺做過;還可以用SC單片機來做,都很OK
ID:160500 發表于 2020-4-29 11:28 | 顯示全部樓層
這要看你是要什么效果的。如果只是同時一個變化,也就相當與一個LED,如果分成幾組,就是相當于幾個LED,如果每個都是單獨效果單獨控制,就是80個驅動LED,51 或者 stm32都可以控制
ID:410464 發表于 2020-4-29 12:00 | 顯示全部樓層
譯碼器
