查看: 2385|回復: 6
單片機+12864 為什么清除GDRAM函數不分上下半屏操作的?
ID:723137 發表于 2020-4-27 20:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題!
void Clear_GDRAM()                //清除GDRAM
        uchar x,y;
        for(y=0;y<64;y++)
                for(x=0;x<16;x++)
                        write_LCD_command(0x34);
                        write_LCD_command(y+0x80);        //先送垂直地址
                        write_LCD_command(x+0x80);        //后送水平地址
                        write_LCD_command(0x30);        //基本指令
                        write_LCD_data(0x00);                //寫入數據0
ID:584814 發表于 2020-4-28 09:31 | 顯示全部樓層
程序沒有固定格式,例中程序水平16*8=128垂直64已全覆蓋。
ID:93796 發表于 2020-9-25 22:25 | 顯示全部樓層
AC會自加的,寫夠1KB的0x00,就能全清GDRAM。
ID:93796 發表于 2020-9-25 22:27 | 顯示全部樓層
AC會自加,寫夠1KB的0x00,填滿GDRAM,達到全清效果
ID:822755 發表于 2020-9-26 08:51 | 顯示全部樓層
這個跟屏的控制器有關,如果是單芯片的,不需要分上下屏,如果是三個芯片那種,可能在底層根據輸入參數來判斷上下屏的片選。
ID:337139 發表于 2020-9-26 15:49 | 顯示全部樓層
這個跟屏的控制器有關,你看一下廠家的sheetdata 。
ID:106821 發表于 2020-9-29 15:11 | 顯示全部樓層
跟屏的控制器有關看data sheet
