查看: 4812|回復: 6
我想詢問一個STM32F103C8T6關于一些引腳的作用,B12,B13,B14,A9A10
ID:739303 發表于 2020-4-27 14:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:367369 發表于 2020-4-27 19:02 | 顯示全部樓層
后兩個是串口
前三個加上B15是SPI
你是問的引腳復用功能吧,然后也可以當作普通IO口
ID:739581 發表于 2020-4-27 20:35 | 顯示全部樓層
可以看手冊相應引腳的復用功能
ID:739303 發表于 2020-4-27 21:17 | 顯示全部樓層
game灬boy 發表于 2020-4-27 19:02
后兩個是串口
前三個加上B15是SPI
我是需要寫與LCD的連接的一些引腳的功能,作為小白,不是很懂
ID:739303 發表于 2020-4-27 21:44 | 顯示全部樓層
后兩個是串口
前三個加上B15是SPI
我想弄明白與LCD128*64的RS(CS)RW(SID)EN(SCLK)引腳連接B13,B12,B14引腳分別連接,在LCD中這幾個雖然都是SPI,但是串行的內容不同,那在STM32中這些的功能SPI是怎么樣的,可以隨便連嗎,還是也是具有相同的SPI功能,對A9A10他們是串口那是輸出還是輸入數據,還是輸出和輸入是程序編寫的,
ID:327724 發表于 2020-4-27 22:43 | 顯示全部樓層
建議查看官方手冊,還有就是模塊的接線圖
ID:367369 發表于 2020-4-29 13:50 | 顯示全部樓層
yyhenhao 發表于 2020-4-27 21:44
我想弄明白與LCD128*64的RS(CS)RW(SID)EN(SCLK)引腳連接B13,B12,B14引腳分別連接,在LCD中這幾個雖然都 ...
目前的SPI通信方式有很多,而且沒有一個標準的格式,所以用起來很混亂,
只要模擬相對應的時鐘信號了,都可以進行SPI通信,51都可以做到,
具體編程你得看你的OLED12864的手冊,他有一些固定的命令
個人建議使用IIC的OLED,相對而言簡單一些
