查看: 3704|回復: 3
如何測量物體傾斜角?(除了MPU6050可以輸出姿態角)
ID:196745 發表于 2020-4-27 14:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
最近工作涉及測量物體相對于原本位置的傾斜角度測量。
除了MPU6050大家還有其他芯片可以做到這個功能嗎?如果更加便宜更好,價格差不多也可以。
最佳答案
查看完整內容
其實要看你用于什么水平,如果只是精度不高的應用,有很多,ADXL345,FSL的MMA8652很多用于手機上的加速度計都可以用。 如果用于工業可以用ADXL203,ADXL355以及這個行業分辨率比較高的MuraTA(收購芬蘭VTI業務)的SCL3300-D01(替代了以前的SCA100T,61T以及SCA103T),而且也是數字輸出,使用簡單,精度高,適合工業應用 。希望對你有用。
ID:739775 發表于 2020-4-27 14:38 | 只看該作者
ID:546770 發表于 2020-4-27 16:07 | 只看該作者
編碼器,便宜,功能也行;但是我沒用過!
ID:584814 發表于 2020-4-27 17:06 | 只看該作者
太多的芯片可以做這個,某寶上找電子陀螺儀就好
