查看: 16121|回復: 2
Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列008_PWM輸出
一,    打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整虛擬器件,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c,timer.c,timer.h, key.c,key.h, led.c,led.h 代碼如Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列001(如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
/* Main.c file generated by New Project  wizard
*  Author:   Ziegler Yin
*  Created:   周四 一月 16 2020
*  Processor: STM32F407ZGT6ZGT6
*  Compiler:  GCC for ARM
#include "mfuncs.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "timer.h"
#define RT(A , B) (A> 300)?  (B= 0):   (B=1)
int main(void)
    u16  pwmval=0;
    u8  dir=1;
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2
    delay_init(168);  //初始化延時函數
    uart_init(9600);//初始化串口波特率為115200
     LED_Init();
     KEY_Init();
    uprint("大家好!!!\r\n");
    uprint("大家來造呼吸機-----。\r\n");
    uprint("控制芯片STM32F407ZGT6_008_PWM仿真開始了。\r\n");
        LED0=  LED1= LED2= 1;
    TIM4_PWM_Init(500-1,840-1); //84M/84=1Mhz的計數頻率,重裝載值500,所以PWM頻率為 1M/500=2Khz.
        TIM_SetCompare1(TIM4,  pwmval);
    while(1) //實現比較值從0-300遞增,到300后從300-0遞減,循環
        uprint("Arm運行時......\r\n");
        if(1==ReadKey(GPIOC,  0x0010)) {
            LED0=  1;
            uprint("占空比增加......\r\n");
            if(dir)  pwmval+=10;
            RT(pwmval  , dir);
        }if(1==ReadKey(GPIOC,  0x0020)) {
            LED1=  1;
            uprint("占空清零......\r\n");
            if(dir)  pwmval= 0;
            RT(pwmval  , dir);
        }if(1==ReadKey(GPIOC,  0x0040)) {
            LED2=  1;
            uprint("占空比減少......\r\n");
            if(dir)  pwmval-=10;
            RT(pwmval  , dir);
        delay_ms(100);
        LED0=  LED1= LED2= 0;
timer.c代碼:
#include "mfuncs.h"
#include "timer.h"
#include "led.h"
void TIM4_PWM_Init(u32 arr,u32 psc)
    //此部分需手動修改IO口設置
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,  ENABLE);    //TIM4時鐘使能
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,  ENABLE);   //使能PORTB時鐘
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB,  GPIO_PinSource6, GPIO_AF_TIM4); //GPIOB6, 7, 8復用為定時器4
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB,  GPIO_PinSource7, GPIO_AF_TIM4); //GPIOB6, 7, 8復用為定時器4
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB,  GPIO_PinSource8, GPIO_AF_TIM4); //GPIOB6, 7, 8復用為定時器4
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7| GPIO_Pin_8;           //GPIOB6, 7, 8
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;        //復用功能
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed  = GPIO_Speed_100MHz;  //速度100MHz
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType  = GPIO_OType_PP;      //推挽復用輸出
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;        //上拉
    GPIO_Init(GPIOB,  &GPIO_InitStructure);               //初始化PB
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=  psc;  //定時器分頻
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=  TIM_CounterMode_Up; //向上計數模式
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=  arr/ 5;   //自動重裝載值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=  TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseInit(TIM4,  &TIM_TimeBaseStructure);//初始化定時器4
    //初始化TIM4 Channel1 PWM模式
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode  = TIM_OCMode_PWM1; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState =  TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity  = TIM_OCPolarity_Low; //輸出極性:TIM輸出比較極性低
    TIM_OC1Init(TIM4,  &TIM_OCInitStructure);  //根據T指定的參數初始化外設TIM14
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM4,  TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM4在CCR1上的預裝載寄存器
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=  arr/ 2;   //自動重裝載值
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM4,  TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM4在CCR1上的預裝載寄存器
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=  arr;   //自動重裝載值
    TIM_TimeBaseInit(TIM4,  &TIM_TimeBaseStructure);//初始化定時器14
    TIM_OC1Init(TIM4,  &TIM_OCInitStructure);  //根據T指定的參數初始化外設TIM1  4OC1
    TIM_OC3PreloadConfig(TIM4,  TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM4在CCR1上的預裝載寄存器
     TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);   //ARPE使能
    TIM_Cmd(TIM4,  ENABLE);  //使能TIM4
timer.h代碼
#ifndef _TIMER_H
#define _TIMER_H
#include "sys.h"
void TIM4_PWM_Init(u32 arr,u32 psc);
#endif
key.c,key.h, led.c led.h之前的代碼都可借鑒,不在多列,以后不再一一羅列,只列main.c 與相關功能的.c, .h代碼。
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見紅,黃,綠燈點亮后一會滅,仿真開始,按下KEY_ADD按鈕,占空比增加;按下KEY_MINUS按鈕,占空比減少;按下KEY_ZERO按鈕,占空比清零。虛擬串口,示波器將的狀態變化顯示在屏。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
九, 系列的001-003虛擬仿真與開發板對應已證明:虛擬仿真程序對于開發板有效,之后不再上下載到開發板的介紹。
附件Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列008_PWM輸出在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列008_PWM輸出.rar
379.65 KB, 下載次數: 30, 下載積分: 黑幣 -5
大家來造呼吸機_控制芯片STM32F407ZGT6
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:91165 發表于 2020-4-27 05:42 | 只看該作者
這么晚還發帖。辛苦了,
ID:371233 發表于 2020-4-28 15:00 | 只看該作者
HWL0541 發表于 2020-4-27 05:42
這么晚還發帖。辛苦了,
謝謝!屬性貓頭鷹,喜歡夜晚。
