麻煩大家幫我看看我這個程序要怎么改才對,現在是數碼管無法正常顯示,9、10鍵失靈
2020-4-27 00:47 上傳
- #include <reg52.h> //調用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- #include <intrins.h>
- //數碼管段選定義 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- uchar code smg_du[]={0x05,0xdd,0x46,0x54,0x9c,0x34,0x24,0x5d,0x04,0x14,
- 0x0c,0xa4,0x27,0xc4,0x26,0x2e,0xff}; //斷碼
- sbit smg_we1 = P3^3; //數碼管位選定義8
- sbit smg_we2 = P3^4;
- sbit beep = P3^7; //蜂鳴器IO口定義
- uchar flag_start; //開始搶答標志位
- uchar flag_weigui; //搶答違規標志位
- uchar dis_smg[4] = {0}; //數碼管顯示緩沖區
- uchar smg_i = 4; //顯示數碼管的個位數
- uchar miao,s_time = 30,s2_time = 25; //時間
- uchar flag_num; //號碼
- uchar menu_1 ; //菜單設置變量
- bit flag_200ms = 1; //200ms的標志位
- uchar flag_qd_en; //搶答
- uchar i,qd2_en;
- /***********************語音模塊控制IO口的定義************************/
- sbit VBUSY= P0^0;
- sbit VSDA = P0^1;
- sbit VCS = P0^2;
- sbit VSCL = P0^3;
- * 名稱 : delay_1ms()
- * 功能 : 延時1ms函數
- * 輸入 : q
- * 輸出 : 無
- void delay_1ms(uint q) //延時1ms函數
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /***********************小延時函數**************************/
- void delay_us (unsigned int us)
- while(us--)
- _nop_();
- /***********************語音子程序************************/
- void Send_threelines(unsigned char addr,uchar dat)
- unsigned char i;
- beep = 1;
- VCS=0;
- delay_1ms(5); /* 片選拉低5ms */
- for(i=0;i<8;i++)
- VSCL=0;
- if(addr&0x01)
- VSDA=1;
- else
- VSDA=0;
- addr>>=1;
- delay_us(150); /* 150us */
- VSCL=1;
- VCS=1;
- delay_1ms(30);
- if(dat == 1)
- while(VBUSY == 0); //忙等待
- /********************獨立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20;
- P2 |= 0xff;
- if((P2 & 0xff) != 0xff) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動
- if(((P2 & 0xff) != 0xff) && (key_new == 1))
- { //確認是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P2 & 0xff)
- case 0xfe: key_can = 1; break; //得到按鍵值
- case 0xfd: key_can = 2; break; //得到按鍵值
- case 0xfb: key_can = 3; break; //得到按鍵值
- case 0xf7: key_can = 4; break; //得到按鍵值
- case 0xef: key_can = 5; break; //得到按鍵值
- case 0xdf: key_can = 6; break; //得到按鍵值
- case 0xbf: key_can = 7; break; //得到按鍵值
- case 0x7f: key_can = 8; break; //得到按鍵值
- else
- key_new = 1;
- uchar key_can1; //按鍵值
- void key_1() //主持人獨立按鍵程序
- key_can1 = 20;
- P3 |= 0x07;
- if((P3 & 0x07) != 0x07) //按鍵按下
- if(((P3 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
- { //確認是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0x07)
- case 0x05: key_can1 = 9; break; //得到按鍵值
- case 0x06: key_can1 = 10; break; //得到按鍵值
- case 0x03: key_can1 = 11;
- break; //得到按鍵值
- if(key_can1 == 11) //復位
- menu_1 = 0;
- beep = 1;
- flag_weigui = 0;
- flag_qd_en = 0;
- miao = s_time;
- qd2_en = 0;
- flag_num = 0;
- flag_start = 0;
- beep = 0; //叫一聲
- delay_1ms(100);
- beep = 1;
- else
- key_new = 1;
- /******************按鍵處理函數*****************/
- void key_with() //按鍵處理函數
- if(key_can1 == 10) //設置按鍵
- menu_1 ++;
- if(menu_1 == 1)
- dis_smg[0] = smg_du[s_time % 10]; //顯示設置值
- dis_smg[1] = smg_du[s_time / 10 % 10]; //顯示設置值
- dis_smg[2] = 0xfe;
- dis_smg[3] = smg_du[10]; //顯示A
- if(menu_1 == 2)
- dis_smg[0] = smg_du[s2_time % 10]; //顯示設置值
- dis_smg[1] = smg_du[s2_time / 10 % 10]; //顯示設置值
- dis_smg[3] = smg_du[11]; //顯示B
- if(menu_1 > 2)
- menu_1 = 0;
- if(key_can1 == 9) //開始搶答鍵
- if(flag_start == 0)
- Send_threelines(flag_num,1); // 語音
- flag_start = 1;
- if(key_can < 9)
- if(menu_1 == 0)
- if(flag_qd_en == 0) //沒有搶答
- if(key_can == 1)
- flag_num = 1; //1號選手
- if(key_can == 2)
- flag_num = 2; //2號選手
- if(key_can == 3)
- flag_num = 3; //3號選手
- if(key_can == 4)
- flag_num = 4; //4號選手
- if(key_can == 5)
- flag_num = 5; //5號選手
- if(key_can == 6)
- flag_num = 6; //6號選手
- if(key_can == 7)
- flag_num = 7; //7號選手
- if(key_can == 8)
- flag_num = 8; //8號選手
- if(flag_start == 1) //開始搶答
- flag_weigui = 0;
- flag_qd_en = 1; //已經搶答
- if(qd2_en == 0)
- qd2_en = 1;
- dis_smg[0] = smg_du[flag_num]; //顯示選手號碼
- Send_threelines(flag_num,1); // 搶答成功語音
- miao = s2_time;
- else
- dis_smg[3] = smg_du[15]; //顯示設置值
- dis_smg[2] = smg_du[15]; //顯示設置值
- Send_threelines(flag_num+20,1); // 搶答違規語音
- flag_weigui = 1; //違規了
- if(menu_1 == 1)
- if((key_can == 8) || (key_can == 2)) //加鍵
- s_time ++; //設置倒計時加1
- miao = s_time;
- if(s_time >= 99)
- s_time = 99;
- if((key_can == 7) || (key_can == 1))
- if(s_time > 3)
- s_time -- ; //設置倒計時減1
- miao = s_time;
- if(menu_1 == 2)
- s2_time ++; //設置倒計時加1
- if(s2_time >= 99)
- s2_time = 99;
- if(s2_time > 3)
- s2_time -- ; //設置倒計時減1
- beep = 1;
- /******************倒計時處理*****************/
- void djs_dis() //倒計時處理
- static uchar value;
- if((flag_start == 1) && (flag_weigui == 0))
- value ++;
- if(value >= 5) //1s
- value = 0;
- if(miao != 0)
- miao --; //倒計時減一
- if(miao <= 5)
- beep = ~beep; //蜂鳴器提示報警
- if(miao == 0)
- beep = 1; //關閉蜂鳴器
- flag_start = 0;
- dis_smg[3] = smg_du[miao / 10 % 10]; //顯示設置值
- dis_smg[2] = smg_du[miao % 10]; //顯示設置值
- if(qd2_en == 0)
- Send_threelines(17,1); // 搶答結束 語音
- else
- Send_threelines(18,1); // 回答問題時間結束 語音
- * 名稱 : display()
- * 功能 : 數碼管顯示
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void display()
- while(1)
- P1=0xff; //消隱
- smg_we1=0; //位選
- smg_we2=0; //位選
- P1=dis_smg[3];//段碼
- P1=0xff;
- smg_we1=1;
- smg_we2=0;
- P1=dis_smg[2];
- P1=0xff;
- smg_we1=0;
- smg_we2=1;
- P1=dis_smg[1];
- P1=0xff;
- smg_we1=1;
- smg_we2=1;
- P1=dis_smg[0];
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void time_init() // 定時器0初始化程序
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X01; //定時器0、工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- /******************主程序**********************/
- void main()
- beep = 0; //開機叫一聲
- delay_1ms(100);
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0XFF; //IO口全部輸出為1
- time_init(); // 定時器0初始化程序
- miao = s_time;
- while(1)
- key(); //獨立按鍵程序
- key_1(); //主持人獨立按鍵程序
- if(flag_weigui == 0)
- if((key_can < 20) || (key_can1 < 20))
- key_with(); //按鍵處理函數
- if(flag_200ms == 1)
- flag_200ms = 0;
- if(menu_1 == 0)
- dis_smg[1] = 0xfe;
- if(flag_weigui == 1) //違規了顯示FF
- if(value == 0) //違規提示報警
- value = 1;
- for(i=0;i<6;i++)
- beep = ~beep;
- delay_1ms(100);
- beep = 1;
- djs_dis(); //倒計時處理
- /*************定時器0中斷服務程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- TH0 = 0xf8;
- TL0 = 0x30; // 2ms
- display(); //數碼管顯示
- value ++;
- if(value >= 100)
- value = 0;
- flag_200ms = 1;
