查看: 9275|回復(fù): 14
買的HC06藍(lán)牙模塊,手機(jī)搜不到信號,說明是壞的嗎?
ID:734122 發(fā)表于 2020-4-26 23:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用TTL線插在電腦上,用串口助手,是可以進(jìn)入AT模式的。返回OK
但是手機(jī)卻搜不到信號,換其他的設(shè)備搜索,也搜不到。
這能說明我買的這個模塊是壞的嗎?
沒有什么需要特別設(shè)置的吧?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:738987 發(fā)表于 2020-4-27 01:28 | 顯示全部樓層
有可能是廠家出場的時(shí)候設(shè)置了主模式
ID:739013 發(fā)表于 2020-4-27 08:34 | 顯示全部樓層
這個我記得能搜得到的,也肯是廠家設(shè)置了主模式,需要自己設(shè)置才能連接
ID:734122 發(fā)表于 2020-4-27 08:57 | 顯示全部樓層
comeon劉 發(fā)表于 2020-4-27 01:28
說是默認(rèn)從模式。我通過AT+ROLE=S也改了一下,還是沒效果。
而且,這模塊有些命令無效。比如網(wǎng)上說 AT-NAME可以查詢名字,可是我輸入了卻沒反應(yīng)。
目前測試可用的指令只有 AT+ROLE=S/M 、AT+NAME=xxx、AT+PINXXXX 、AT+BAUDx 非常惱火……
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-27 09:30 | 顯示全部樓層
正常情況下藍(lán)牙模塊通電就能搜到,你看看電腦能不能搜索到藍(lán)牙模塊
ID:734122 發(fā)表于 2020-4-27 10:49 | 顯示全部樓層
xxpp2011 發(fā)表于 2020-4-27 09:30
新電腦、舊電腦、新手機(jī)、舊手機(jī)都搜不到……
ID:702088 發(fā)表于 2020-7-5 01:22 | 顯示全部樓層
質(zhì)壁分離 發(fā)表于 2020-4-27 08:57
而且,這模塊有些命令無效。比如網(wǎng)上說 AT-N ...
一模一樣,哭了!!!看了甩多資料....jianzhi
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:895450 發(fā)表于 2021-3-23 12:59 | 顯示全部樓層
我也是,怎么搞都搜不到藍(lán)牙信號,非常惱火
ID:139866 發(fā)表于 2021-3-23 16:24 | 顯示全部樓層
AT-NAME沒有返回名字是因模塊本來就沒有名字啊
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:207421 發(fā)表于 2021-3-23 17:01 | 顯示全部樓層
HC06出廠都設(shè)計(jì)好了的,不可能收不到信號的
除非供電不穩(wěn)和串口接錯
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:723547 發(fā)表于 2021-3-25 14:49 | 顯示全部樓層
下載一個app試試,可能是搜到了,也成功連接了,但是沒有app,看不了效果
ID:723547 發(fā)表于 2021-3-25 14:52 | 顯示全部樓層
下載一個app試試,可能聯(lián)接成功了,但是沒有app,看不了效果,樓主思考一下,一個是可以搜到,藍(lán)牙名字,點(diǎn)擊連接后,沒有反應(yīng)。一般τ 寶會送app鏈接
ID:878742 發(fā)表于 2021-3-28 19:39 | 顯示全部樓層
可能是設(shè)置了主模式,也可能是壞的,我之前有一個也是這樣
ID:898651 發(fā)表于 2021-3-30 17:35 | 顯示全部樓層
我看其他帖子可能是晶振的問題,好像要用11的晶振不能用12的晶振。
