查看: 7526|回復: 3
關于STC15W408AS單片機中的PWM引腳使用方法問題求教
ID:710522 發表于 2020-4-26 22:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC15W408AS這款單片機,我看了一下他們的資料,
看到這款單片機引腳有些是自帶PWM脈沖功能的。
這種有PWM的引腳,是不是可以直接就能輸出脈沖。
比如,我想做PWM無極調光呼吸燈,亮起來,滅下去。
我以前用89C52做呼吸燈程序時個,是用定時0的中斷來實現的。感覺有時會影響到其他程序的運行,補其他外部中斷0,中斷時候,會明顯抖一下。
現在我的問題是:這款15W408AS自帶PWM引腳,應該怎么使用。是不是不會占用我其他程序的執行時間?
有沒相關的例程,請分享一下,我想學習研究。謝謝各位。
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:548551 發表于 2020-4-27 00:35 來自觸屏版 | 只看該作者
呼吸燈的程序直接軟件模擬就可以了。沒有必要pwm 。
ID:213173 發表于 2020-4-27 06:22 | 只看該作者
STC15W408AS內置硬件PWM,正常運行不占用CPU資源,控制CCAP0H寄存器預裝值0x00~0xff就能控制占空比。呼吸燈示例程序
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. #define uint unsigned int
  4. //sbit key1=P4^2;
  5. //sbit key2=P4^4;
  6. //sbit LED=P1^0;
  7. uchar num=0x00; //占空比變量
  8. bit a=0;                //呼吸位變量
  9. uint b;                        //延時計數變量
  10. void PWM_Init()
  11. {
  12.     CCON = 0;                       //初始化PCA控制寄存器
  13.                                     //PCA定時器停止
  14.                                     //清除CF標志
  15.                                     //清除模塊中斷標志
  16.     CL = 0;                         //復位PCA寄存器
  17.     CH = 0;
  18.         CMOD = 0x02;                    //設置PCA時鐘源,PWM頻率=12MHZ/2/256=23.4375KHZ
  19.                                                     //PWM頻率=11.0592MHZ/2/256=21.600KHZ
  20.     PCA_PWM0 = 0x00;                //PCA模塊0工作于8位PWM
  21.     CCAP0H = CCAP0L = 0xff;         //PWM0的占空比為0%(0x00=100%)
  22.     CCAPM0 = 0x42;                  //PCA模塊0為8位PWM模式
  23.     CR = 1;                         //PCA定時器開始工作
  24. }
  25. void scan()
  26. {
  27.         static uint count1=0,count2=0;
  28.         if(a==0)
  29.         {
  30.                 count1++;
  31.                 if(count1>=2000)
  32.                 {
  33.                         count1=0;
  34.                         if(num<0xff)
  35.                         {
  36.                                 num++;
  37.                                 if(num==0xff)
  38.                                 {
  39.                                         a=1;
  40.                                         b=5000;
  41.                                         while(b--);
  42.                                 }
  43.                         }
  44.                 }
  45.         }
  46.         else
  47.         {
  48.                 count2++;
  49.                 if(count2>=2000)
  50.                 {
  51.                         count2=0;
  52.                         if(num>0)
  53.                         {
  54.                                 num--;
  55.                                 if(num==0)
  56.                                 {
  57.                                         a=0;
  58.                                         b=5000;
  59.                                         while(b--);
  60.                                 }
  61.                         }
  62.                 }
  63.         }
  64. }
  65. void main()
  66. {
  67.         P1M0 = 0x01;                        //P1.0端口推挽輸出模式
  68.         P1M1 = 0x00;
  69.         PWM_Init();                                //初始化PWM
  70.         while(1)
  71.         {
  72.                 scan();                                //呼吸掃描
  73.                 CCAP0H=num;                        //P1.0輸出PWM
  74.         }
  75. }
ID:316880 發表于 2020-4-27 11:12 | 只看該作者
如果你是從89C52過度到STC15W408AS,怎么也要學習1個月以上才能掌握。
