查看: 3531|回復: 7
STC89C52單片機四個按鍵定時器消抖 求思路
ID:693676 發表于 2020-4-26 19:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問四個按鍵定時器消抖如何實現,功能大概就是KEY1選擇設置,KEY2增加,KEY3減少,KEY4運行。查了資料都是單個按鍵消抖,請各位大神指導
ID:693676 發表于 2020-4-26 21:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
void t0() interrupt 1 //1ms 用于按鍵去抖動。 { TH0=(65536-1000)/256; TL0=(65536-1000)%256; ms++; if(key==0)key_num++; if(ms==15) //15秒刷新一次 { if(key_num>10) //15秒鐘如果低電平持續時間大于10秒就認為按鍵按下,而不是抖動 key_statue=1; //按鍵標識位置1 ms=0; key_num=0; } }
ID:693676 發表于 2020-4-26 21:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一個按鍵原理懂,但是四個按鍵如何處理啊,初學者,請指導
ID:47286 發表于 2020-4-26 22:28 | 顯示全部樓層
簡單的辦法就是和1個按鍵一樣 都單獨防抖 一般防抖的時間也就15~30ms 不會影響其它按鍵
ID:693676 發表于 2020-4-26 22:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2020-4-26 22:28
就是不想把程序搞得太長復雜,想問問有沒有簡潔一點的寫法
ID:738911 發表于 2020-4-26 22:54 | 顯示全部樓層
可以為定時中斷設置一個按鍵識別碼,在某一個鍵按下后,先設置該鍵的識別碼,之后啟動定時器,待定時時間到產生中斷后,可以根據不同的按鍵識別碼轉向不同的按鍵處理程序。
ID:548551 發表于 2020-4-27 00:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
兄弟  你想一個子程序把所有的按鍵都帶進去哦?
ID:213173 發表于 2020-4-27 07:07 | 顯示全部樓層
按鍵任務在主函數中處理
        static unsigned char count=0;        //計數變量
        static bit key_sign=0;                        //按鍵自鎖標志
        unsigned char temp;                                //臨時變量
        temp=P1&0x0f;//P1.0~P1.3四個按鍵
        if(temp!=0x0f)
                if(++count>=15 && key_sign==0) //15毫秒刷新一次
                        key_sign=1;//按鍵自鎖,防止重復響應
                        switch(temp)
                                case 0x0e: key_statue=1; break;//輸出鍵值
                                case 0x0d: key_statue=2; break;
                                case 0x0b: key_statue=3; break;
                                case 0x07: key_statue=4; break;
                key_sign=0;
                count=0;
