查看: 2069|回復: 0
單片機串口控制定時器0定時時長有問題
芯片STC11F32EX
定時器0作為定時用,通過串口下發定時數據到單片機,實現通過串口實時改變定時器0時長的功能。
發現發一次數據后,串口就不工作了,不能收發數據了。軟件仿真調試發現SCON變為0x55。大神們幫忙看看啥原因?
代碼片段:
        ENA=1;
        PUL=0;
        DIR=0;                   //初始化電機反轉
        Init_Timer();   //初始化定時器
    Init_Uart();
                Key_Scan();
void Init_Timer()                                 //初始化定時器
        TMOD |= 0x01;
    AUXR |= 0x80;                //timer0工作在1T模式
        TH0=(65536-CYCLE)/256;                  //給time0裝初值
        TL0=(65536-CYCLE)%256;
        TR0=1;
    IE |= 0x82;
void Init_Uart()
        EA = 1;        //打開總中斷
        ES = 1; //打開串口中斷
        SM0 = 0;        SM1 = 1;//串口工作方式1,8位UART波特率可變
        REN = 1;//串口允許接收
        TR1 = 1;//啟動定時器1
        TMOD |= 0x20;//定時器1,工作模式2 8位自動重裝
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;//設置比特率9600
void Enter_Timer0() interrupt 1                                //進入定時器中斷
        PUL=~PUL;
//串口中斷函數
void UART() interrupt 4
        if(RI)//判斷接收是否完成
                num = SBUF;//讀SBUF,讀出串口接收到的數據
                RI = 0;//軟件清零接收標志位
                SBUF = num;//寫SBUF,把要發送的數據送給發送緩存器
        if(num <= 3 & num >=0)
            CYCLE=SPEED_LIST[num];
        if(TI)//判斷是否發送完成
                TI = 0;//清零發送完成標志位
