查看: 2582|回復: 2
STC89c52單片機芯片使用看門狗,兩次喂狗之間的時間如何選擇
ID:636538 發表于 2020-4-26 13:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC89c52芯片使用看門狗,兩次喂狗之間的時間(小于看門狗溢出時間),我是看自己代碼有多少行,按照執行一條指令一個機器周期計算,選了32分頻,這樣選擇合理嗎
ID:401564 發表于 2020-4-27 09:58 | 顯示全部樓層
如果你用的是C語言,你是看不到代碼執行時間是多少的!STC的執行時間和KEIL上的執行時間是不一樣的
但也可以通過KEIL運行編譯仿真的時候看到執行時間,主要是延時的調用次數,定時器時間長度之類的
你感覺一個大概時間就可以了,只要是比代碼時間長就可以了,喂狗主要是一個預防,并不是起決定性作用的,除非你老是想復位
ID:636538 發表于 2020-4-28 16:04 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-4-27 09:58
但也可以 ...
好的。明白啦
