查看: 2199|回復: 2
08接口32*64點陣屏故障
ID:72088 發表于 2020-4-26 12:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買了幾塊二手點陣屏,10元一塊,其他幾塊屏顯示都正常,唯獨這塊有問題,
哪位維修過這屏,指點下,
開故障應該是電源接反造成的,(因為我也接反過
正面
正面
背面
背面
ID:220661 發表于 2020-4-26 17:47 | 顯示全部樓層
檢查電源、244芯片、最開始的595芯片
ID:72088 發表于 2022-1-21 18:06 | 顯示全部樓層
修好了,方法是:分割斷開法分析原理:
屏幕分上下各16行,這是第上下都是第10行漏電,上下都是同一行漏電是因為公用一個PMOS管供電(8個4953,共計16個PMOS管),一個點陣漏電影響全部。
1、分割上下10行的供電連接,上屏顯示正常了,看來是下屏幕故障。
2、分割下平10行的左右供電,正中間分割,左右各4個點陣,左半邊正常,右半邊故障,
就這樣一步步分割,就能確定故障漏電點陣,
用刀背面隔斷一刀就行,方便烙鐵恢復供電,
