查看: 3009|回復: 4
自制烤箱溫度控制問題
ID:198189 發表于 2020-4-26 10:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近手頭有個廢微波爐,就動手改了個烤箱,發熱管用石英發熱管(就是舊微波爐上的),溫控用網上買的10來塊錢的0-300度的,探頭緊貼爐內壁(如圖)所示,完成后發現發熱管工作時光熱傳遞到加熱盤上太快,比傳遞到傳感器上的快幾倍,這就導致烤的東西容易燒焦。現在想問下大家,這種情況下通過更改單片機的程序來控制發熱時間好,還是通過其它方式改造好?如果是其它方式的,能給點意見嗎?
爐內壁,上下傳感器。
爐內壁,上下傳感器。
ID:738360 發表于 2020-4-26 11:40 | 顯示全部樓層
在周圍和四角都安防一個
ID:275826 發表于 2020-4-26 14:07 | 顯示全部樓層
更換傳感器,速度響應快的
ID:282850 發表于 2020-4-26 14:59 | 顯示全部樓層
把探頭接近發熱管方便吧
ID:732506 發表于 2020-4-26 21:43 | 顯示全部樓層
熱傳遞需要時間,空氣又不是良好導體,可以將傳感器盡量靠近加熱管但效果如何要反復實驗才能確定。其實烤箱不一定要閉環控制,很多老式成品也只是控制加熱管的通電時間從而控制溫度,沒有溫度傳感器也沒有單片機,最多串一個溫控開關,到一定溫度強制斷電,作為保護手段。烤箱使用時要預熱,烤的東西不要太靠近加熱器,東西一次不能放太多,周圍留下空間讓空氣可以對流。
