查看: 1906|回復: 3
有關Proteus中51單片機加入執行文件后的仿真問題,很奇怪的問題
ID:732527 發表于 2020-4-26 00:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
批注 2020-04-26 000056.png 為什么電阻后面仿真時沒有輸出,這是我第一個proteus仿真
ID:213173 發表于 2020-4-26 05:55 | 顯示全部樓層
排阻阻值用大了,大于676歐數碼管就不亮了,一般用330~560為宜。
ID:462827 發表于 2020-4-26 08:44 | 顯示全部樓層
編輯排阻的屬性,把 ANALOG 改成 DIGITAL 就可以了。
ID:732527 發表于 2020-4-26 19:43 | 顯示全部樓層
hantu 發表于 2020-4-26 08:44
真的是,我還是不太熟悉英文版的界面,我之前翻來著,十分感謝
