查看: 3747|回復: 7
Proteus仿真可以,實物不行
ID:737945 發表于 2020-4-25 19:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求教仿真可以,實物用stc89c52,然后單接蜂鳴器就會按程序里延時響,我設置條件了,但是還是會自己響
ID:737945 發表于 2020-4-25 19:30 | 顯示全部樓層
我是無源蜂鳴器
ID:741523 發表于 2020-4-30 10:34 | 顯示全部樓層
不會呀
ID:539117 發表于 2020-4-30 14:23 | 顯示全部樓層
這種一般都是電壓的原因,仿真可以達到,但是實物不行
ID:155507 發表于 2020-4-30 15:48 | 顯示全部樓層
硬件仿真與實物燒寫程序結果不一樣原因總結
一.配置問題:
實際燒片時單片機的配置字與仿真的時候是不是一樣?燒寫時是否配置正確?
二.資源問題:
單片機的ROM、RAM大小與仿真器的ROM、RAM大小是不一樣的!
三.驅動能力問題:
通常仿真器的驅動能力比單片機要強;可以分兩步檢查,一是分別用仿真器與單片機時對應IO口波形進行對比,二是當仿真器與外設連接與不連接時波形的對比;
ID:155507 發表于 2020-4-30 16:09 | 顯示全部樓層
仿真能行實物不行多數是硬件搭建有錯漏。
仿真中不接電源、晶振和復位電路照樣運轉正常,系統默認其存在。而實物實驗缺少一樣也不行。
ID:740787 發表于 2020-4-30 18:34 | 顯示全部樓層
畢竟實物和仿真存在較大的差別,也算正常
ID:462827 發表于 2020-4-30 18:34 | 顯示全部樓層
實物的無源蜂鳴器要用高頻波驅動才能發聲,不是簡單地低電平就響了
