查看: 4319|回復: 8
如何將電路中的電流設置為可調,0-3A左右
ID:300077 發表于 2020-4-25 14:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
我自己按照電路知識通過增加負載來改變電流,但是結果剛好相反,增加負載的時候電流反而減小了,而且可調的范圍也很小,想問問有沒有知道如何解決的
ID:692132 發表于 2020-4-25 15:49 來自觸屏版 | 只看該作者
直接增加負載,電流應當變大。如果增加負載的電阻,電流就會變小。
ID:342822 發表于 2020-4-25 18:18 | 只看該作者
超出原件負載能力啟動了過流保護??
ID:737911 發表于 2020-4-25 18:49 來自觸屏版 | 只看該作者
你的電流方向不對
ID:727429 發表于 2020-4-25 19:48 | 只看該作者
直接增加負載,電流應當變大。
ID:695749 發表于 2020-4-25 20:26 | 只看該作者
電流大小是由電源輸出決定的,如果增加負載來改變電流的大小,達到電流可調范圍是沒有作用的,只可以測試過載的數據。
ID:648281 發表于 2020-4-25 21:16 | 只看該作者
你好!
電源有多種,恒壓源、恒流源,你現在這個是恒流源;
負載改變的時候,電源會跟著變化,保持恒定的電流。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
劉孝才 + 5 贊一個!
ID:300077 發表于 2020-4-26 12:08 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2020-4-25 21:16
你好!
負載改變的時候,電源會跟著變化,保持恒定的 ...
我用的仿真軟件給的電恒壓源,就是電流的變化量太小了,應該用什么辦法來將電流的大小改變的明顯一點啊
ID:300077 發表于 2020-4-26 12:10 | 只看該作者
學習單片機lq 發表于 2020-4-25 15:49
哦,我懂了我直接給增加電阻來改變負載是有問題的,應該換原件對不對,比如把之前當作負載的電阻改成電機,對么,兄弟
