查看: 2728|回復: 4
單片機數碼管程序編譯錯誤
ID:737696 發表于 2020-4-25 14:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
啥情況 我對著師傅的一摸一樣  就是錯 把數組去掉就沒問題了
#include<reg52.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit seg_sel=P1^5;
sbit bit_sel=P1^4;
#define DATA P0
u8 seg_tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
                                0x99,0x92,0x82,0xf8,
                                0x80,0x90}
                                void main(void){
                                                        P0=0Xff;
                                                        P1=0xff;
                                                        seg_sel=0;
                                                        bit_sel=0;
                                                        while(1){
                                                        bit_sel=1;
                                                        DATA=0x80;
                                                        bit_sel=0;
                                                        seg_sel=1;
                                                        DATA=seg_tab[1];
                                                        seg_sel=0;
錯誤
Build target '目標 1'
compiling 數碼管3.c...
事牘?.c(10): error C141: syntax error near 'void'
事牘?.c(10): error C141: syntax error near '{'
事牘?.c(11): error C231: 'P0': redefinition
事牘?.c(12): error C231: 'P1': redefinition
事牘?.c(13): error C231: 'seg_sel': redefinition
事牘?.c(14): error C231: 'bit_sel': redefinition
事牘?.c(15): error C141: syntax error near 'while'
事牘?.c(15): error C141: syntax error near '1'
事牘?.c(16): error C279: 'bit_sel': multiple initialization
事牘?.c(16): error C231: 'bit_sel': redefinition
事牘?.c(17): error C279: 'P0': multiple initialization
事牘?.c(17): error C231: 'P0': redefinition
事牘?.c(18): error C279: 'bit_sel': multiple initialization
事牘?.c(18): error C231: 'bit_sel': redefinition
事牘?.c(19): error C279: 'seg_sel': multiple initialization
事牘?.c(19): error C231: 'seg_sel': redefinition
事牘?.c(20): error C279: 'P0': multiple initialization
事牘?.c(20): error C231: 'P0': redefinition
事牘?.c(21): error C279: 'seg_sel': multiple initialization
事牘?.c(21): error C231: 'seg_sel': redefinition
事牘?.c(22): error C141: syntax error near '}'
目標未創建
ID:213173 發表于 2020-4-25 17:00 | 只看該作者
你與師傅的差別就是數組后面少一個 ; 。
ID:70069 發表于 2020-4-25 19:47 | 只看該作者
數組后面少了個分號
ID:695749 發表于 2020-4-25 20:46 | 只看該作者
u8 seg_tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90} ;//
ID:600952 發表于 2020-4-25 23:53 | 只看該作者
就是數組后面得加個分號,想這樣:
我有時也很粗心,這種錯誤編譯器有時還找不準地方,還是應該熟練些,第一次就寫對,出錯再找太麻煩。感謝你,給我也提個醒。
