查看: 2609|回復: 2
把電源正負極接翻了,單片機發燙,但是可以下載程序,運行不正常
ID:190564 發表于 2020-4-25 08:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
太陽能追光系統設計出現了點問題,用4針口的接口下載程序時,把正負極接翻了,單片機也發燙。后來搞清楚問題后?梢韵螺d程序,但是發現實現不了追光了,以前是可以的,是芯片壞了嗎?
ID:524818 發表于 2020-4-25 16:26 | 顯示全部樓層
應該是壞了,換一塊吧,另外在電源正極串上一個二極管,可以有效防止電源接反損壞芯片
ID:224003 發表于 2020-4-25 21:00 | 顯示全部樓層
你用的什么型號單片機呀?居然還能下載!有一次用的是STC89C52,正負極接反了,聞到另外焦糊味,手摸單片機發燙,然后就看到表面變形了......壞掉了!。
