查看: 3655|回復: 2
基于51單片機定時器0計時外部中斷0計數的霍爾傳感器精確測速數碼管顯示測速的項目工程
本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-4-28 14:32 編輯
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit qiting=P3^0;//定義啟停按鍵
  5. uchar qitingnum,flag_1s;//定義啟停次數變量、1s標志位變量清零
  6. uint count,pulse,quan;//定時器0定時中斷次數變量、脈沖個數變量、圈數變量
  7. unsigned long speed;//轉速變量
  8. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共陰數碼管段碼數字0~9字碼表,高電平點亮數碼管段碼數字0~9。
  9. /**ms級延時子程序**/
  10.   void delay(uint x)
  11. {
  12.    uint i,j;
  13.    for(i=0;i<x;i++)
  14.     for(j=0;j<110;j++);
  15.   }
  16. /**轉速顯示函數**/
  17.   void display(unsigned long speed)
  18. {
  19.    if(speed<=99999)
  20. {
  21.     uchar wan,qian,bai,shi,ge;//定義拆字變量
  22.     wan=speed/10000;//轉速/10000得到萬位
  23.     qian=speed%10000/1000;//轉速/10000的余數/1000得到千位
  24.     bai=speed%1000/100;//取得百位
  25.     shi=speed%100/10;//取得十位數字
  26.     ge=speed%10;//取得個位數字
  27.
  28.     P2=0xfd;//數碼管萬位顯示位
  29.     P1=table[wan];//數碼管萬位數值顯示
  30.     delay(2);//延時
  31.     P2=0xfb;//數碼管千位顯示位
  32.     P1=table[qian];//數碼管千位數值顯示
  33.     delay(2);//延時
  34.     P2=0xf7;//數碼管百位顯示位
  35.     P1=table[bai];//數碼管百位數值顯示
  36.     delay(2);//延時
  37.     P2=0xef;//數碼管十位顯示位
  38.     P1=table[shi];//數碼管十位數值顯示
  39.     delay(2);//延時
  40.     P2=0xdf;//數碼管個位顯示位
  41.     P1=table[ge];//數碼管個位數值顯示
  42.     delay(2);//延時
  43.    }
  44. }
  45. /**按鍵掃描程序**/
  46.   void keyscan()//按鍵掃描函數
  47. {
  48.    if(qiting==0)//判斷啟停鍵是否按下
  49. {
  50. //  delay(5);
  51.     display(speed);
  52.     if(qiting==0)//判斷啟停鍵是否再次按下
  53.   {
  54.      qitingnum++;//啟停次數變量加加
  55. //   while(!qiting);//等待啟停鍵松開
  56.      while(!qiting)//等待啟停鍵松開
  57.      display(speed);
  58. //   lcd_init();//LCD1602液晶顯示器初始化函數
  59.    }
  60.   }
  61.    if(qitingnum==1)//判斷啟停次數變量是否為1
  62. {
  63.     display(speed);//顯示速度函數
  64.     TR0=1;//打開定時器0
  65.   }
  66.    if(qitingnum==2)//判斷啟停次數變量是否為2
  67. {
  68. //  write_1602com(0x08);//關LCD1602液晶顯示器顯示
  69.     P2=0xff;//關數碼管顯示位
  70.     P1=0x00;//關數碼管數值顯示
  71.     qitingnum=0;//啟停次數變量置0
  72.     TR0=0;//關閉定時器0
  73.    }
  74. }
  75. /**定時器0、外部中斷0初始化子程序**/
  76.   void Time0_Int0_init()
  77. {
  78.    TMOD=0X01;//模式選定時器0工作方式1
  79.    TH0=(65536-50000)/256;//定時器0高8位定時50毫秒
  80.    TL0=(65536-50000)%256;//定時器0低8位定時50毫秒
  81.    EA=1;//打開總中斷
  82.    IT0=1;//外部中斷0為下降沿中斷
  83.    EX0=1;//打開外部中斷0
  84.    ET0=1;//打開定時器0的中斷
  85.    TR0=0;//關閉定時器0
  86. }
  87. /**主函數**/
  88.   void main()
  89. {
  90.    Time0_Int0_init();//定時器0、計數器1初始化子程序
  91.    while(1)
  92. {
  93.     keyscan();//按鍵掃描函數
  94.     if(flag_1s==1)//判斷1s標志位變量是否為1
  95.   {
  96.      flag_1s=0;//1s標志位變量清零
  97.      display(speed);//轉速顯示函數
  98.     }
  99.    }
  100.   }
  101. /**外部中斷0中斷服務子程序**/
  102.   void Int0() interrupt 0
  103. {
  104.    pulse++;//脈沖個數變量
  105.    if(pulse==2) //兩次外部中斷脈沖,電機轉一圈。
  106. {
  107.     quan++;//圈數變量加加
  108.     pulse=0;//脈沖個數變量置0
  109.    }
  110. }
  111. /**定時器0中斷服務子程序**/
  112.   void Timer0() interrupt 1
  113. {
  114.    TH0=(65536-50000)/256;//重裝定時器0高8位定時50毫秒
  115.    TL0=(65536-50000)%256;//重裝定時器0低8位定時50毫秒
  116.    count++;//定時器0定時中斷次數變量加加
  117.    if(count==20)//判斷定時器0定時中斷次數變量是否等于20,即1秒鐘。
  118. {
  119.     EX0=0;//關閉外部中斷0,開始統計1秒鐘內,霍爾元件發送的脈沖個數。
  120.     count=0;//定時器0定時中斷次數變量清0
  121.     speed=quan;//外部中斷0計數霍爾元件發送的脈沖個數為2個算一圈,即轉速:轉/秒,如果quan乘以60表示轉/分。
  122.     quan=0;//初始化圈數,為了下一次統計1秒鐘內,霍爾元件發送的脈沖個數。
  123.     flag_1s=1;//1s標志位變量置1
  124.     TH0=(65536-50000)/256;//重裝定時器0高8位定時50毫秒
  125.     TL0=(65536-50000)%256;//重裝定時器0低8位定時50毫秒
  126.     EX0=1;//打開外部中斷0,開始計算霍爾元件發送的脈沖個數。
  127.    }
  128. }
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:316613 發表于 2020-4-26 10:03 | 只看該作者
沒法下載呢親
ID:171036 發表于 2020-5-6 19:59 | 只看該作者
看程序就可以做出來啊
