查看: 4267|回復: 11
Proteus可以做測量氣象的仿真嗎?氣壓、風向、風速、光照強度
ID:540085 發表于 2020-4-24 20:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有關于測量天氣的仿真,測量溫濕度、氣壓、風向、風速、光照強度這些的仿真?用Proteus的,這些傳感器應該從哪里獲取?
ID:736111 發表于 2020-4-25 00:38 | 顯示全部樓層
我知道有溫濕度傳感器光照傳感器也有,你可以在論壇首頁搜關鍵字,都可以搜到
ID:420836 發表于 2020-4-25 03:41 | 顯示全部樓層
那些物理現象不容易模擬,在Proteus中也不可能,Proteus是最好用于模擬具有電輸入和電輸出的電子設備。
ID:732506 發表于 2020-4-25 07:35 | 顯示全部樓層
不可能有所有想要的傳感器,但可以用等價的器件替代,很多傳感器本質是線性電阻,可用電位器替代。
ID:540085 發表于 2020-4-25 15:43 | 顯示全部樓層
hotpet 發表于 2020-4-25 07:35
我這里面大部分都是模擬,都要用電位器是么?像風向、風速、液位這些的。那這樣弄特別難吧
ID:540085 發表于 2020-4-25 15:44 | 顯示全部樓層
18768995280 發表于 2020-4-25 00:38
好的,我看看
ID:540085 發表于 2020-4-25 15:46 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-4-25 03:41
這樣說也就是不太可能實現了?
ID:462827 發表于 2020-4-25 20:34 | 顯示全部樓層
有元件的就直接用,比如溫濕度,那些沒有的一般就用滑阻+ADC代替
ID:342822 發表于 2020-4-25 21:00 | 顯示全部樓層
這些都有  搜索器件:WINDVANE     RAINGAUGE    APDS-9002    等等
ID:736707 發表于 2020-4-29 17:30 | 顯示全部樓層
同求,樓主找到了嗎?我現在需要風速和風向傳感器。如果樓主找到的話,方便回我一下嗎?謝謝
ID:304785 發表于 2020-7-30 21:10 | 顯示全部樓層
風向和風速都已經有傳感器了
ID:420836 發表于 2020-7-31 08:17 | 顯示全部樓層
為了模擬這些物理參數,可以使用可變電阻電位器提供相應的電壓,也可以使用信號發生器生成所需的信號來模擬物理參數。
