查看: 2349|回復: 3
淘晶馳串口屏發送00給單片機點亮LED小燈不亮這是為什么
ID:699544 發表于 2020-4-24 11:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REG52.H>
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#define ulong unsigned long        int
#include "uart.h"
#define uint  unsigned int
sbit led=P1^5;
unsigned char received_temp;
unsigned char b,flag;
void UART_Send_Byte(unsigned char mydata)        // 發送一個字節
         ES=0;
         TI=0;
         SBUF=mydata;
         while(!TI);
         TI=0;
         ES=1;
void UART_Send_Str(char *s)          //發送文本串
int i=0;
while(s[i]!=0)
        UART_Send_Byte(s[i]);
        i++;
void UART_Send_END(void)   //發送結束符
         UART_Send_Byte(0xFF);
void delay(uint z)
        uint t1,y;
        for(t1=z;t1>0;t1--)
                for(y=110;y>0;y--);
void serial() interrupt 4
        if(RI)        //檢測到串口接收中斷
        received_temp=SBUF;
        flag=1;
        RI=0;
void USART_init()
         PCON|=0x00; //PCON的最高位SMOD=1時波特率加倍
         TMOD=0x20;  //時器1為方式2 初值自動裝入 產生波特率
         TH1 = 0xFD;
         TL1 = TH1;   //定時器初始為0XFd,晶振為11.0592MHz,本函數實際產生的波特率為9600bps        同上  f7
         SCON=0x50;         //串口設置為方式1,REN=1,允許接收
         TR1=1;      //啟動定時器1
         ES=1;       //使能串口接收中斷,
         EA=1;     //打開所有中斷
void RxD_for_HMI()
        if(received_temp==0)
                led=0;
void main (void)
                //單片機為  STC89C52
                //晶振 11.0592
    USART_init();
                   RxD_for_HMI();
求大佬幫我看看程序串口屏通過串口助手見識過了確實發送了00
ID:699544 發表于 2020-4-24 21:59 | 只看該作者
電阻屏那里是彈起按鈕那里寫了printh 00用虛擬串口搞了com5和com6調試的時候用串口助手監視com6口確實能收到00但程序就是把oo賦值給led點亮小燈就是不行
ID:699544 發表于 2020-4-24 22:00 | 只看該作者
有大佬由例子程序給我參考的嗎
ID:811405 發表于 2021-2-6 14:49 | 只看該作者
串口接收正確,判斷函數也正常的話,那是不是led燈壞了,或者硬件電路接線有問題
