查看: 3513|回復: 16
關于傳感器與單片機的問題
ID:736818 發表于 2020-4-24 11:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問一下傳感器經過8位ad之后的數字信號給單片機io口之后,我怎么讓它在lcd上顯示出來,中間的軟件算法思路。一直困惑的是接受了數字信號了,在燒錄的程序中怎么轉換。比如那個寶上內些s型稱重傳感器。發出數字信號了之后,在程序中我怎么知道它代表多大力呢,之后的轉換算法,顯示算法我都知道。
ID:737184 發表于 2020-4-24 18:09 | 顯示全部樓層
這個需要拿到傳感器手冊,手冊會說明數字信號的每一比特含義和通信流程,根據手冊指導編寫程序就可以了
ID:736111 發表于 2020-4-25 00:40 | 顯示全部樓層
我也和樓主有一樣的疑惑,,哈哈哈,還需要努力學習
ID:420836 發表于 2020-4-25 03:36 | 顯示全部樓層
最好讀讀單片機書籍,應該能夠找到更好的答案。
ID:736323 發表于 2020-4-25 14:23 | 顯示全部樓層
還得加強學習啊
ID:736818 發表于 2020-4-25 23:13 | 顯示全部樓層
5018 發表于 2020-4-24 18:09
設計所需要的傳感器已經在路上了
ID:736818 發表于 2020-4-25 23:14 | 顯示全部樓層
是,之前在學校做很少涉及的傳感器的設計,所以上來問問大佬們
ID:736818 發表于 2020-4-25 23:15 | 顯示全部樓層
那哪里由實例參考一下。。。
ID:462827 發表于 2020-4-26 08:38 | 顯示全部樓層
8位的AD采集來的就是一個字節的數,按無符號來處理的話就是一個0-255的值,它就是一個短整數,你想怎么顯示就怎么顯示。如果是要換算,比如你量的是0-5V的電壓,那么那個采集值乘以(5.0/255)就成了電壓的值。都是數字,該怎么顯示就怎么顯示唄。
ID:738377 發表于 2020-4-26 11:50 | 顯示全部樓層
可以利用相關的單片機書籍進行學習
ID:736818 發表于 2020-4-26 13:24 | 顯示全部樓層
hantu 發表于 2020-4-26 08:38
8位的AD采集來的就是一個字節的數,按無符號來處理的話就是一個0-255的值,它就是一個短整數,你想怎么顯示 ...
嗯,昨天有一些思路了,等網上買的傳感器到手參照一下說明書寫軟件
ID:738347 發表于 2020-4-26 13:49 | 顯示全部樓層
單片機本身里面有模數轉換電路的呀,它自己會轉換的。你外面的ad之后,它出來的就是數字信號了,給lcd就顯示了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:282850 發表于 2020-4-26 14:55 | 顯示全部樓層
發出數字信號了之后,在程序中我怎么知道它代表多大力呢?
A:稱重傳感器分模擬式、數字式兩類,模擬的最多,你的是哪種要搞清楚。
模擬式的送來是電壓信號,PGA、AD轉換必需,你問的無非是“標定”,相當于在稱桿子上標上刻度的工作。要用砝碼、或其它已知重量的物體來標定。自己做也必要寫這部分程序。
據說數字式的不需要標定,呵呵!估計出廠時有62345值=800kg這樣固化,也不是難題。
ID:736818 發表于 2020-4-26 16:31 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2020-4-26 14:55
A:稱重傳感器分模擬式、數字式兩類,模擬的最多 ...
嗷嗷,這就好
ID:738730 發表于 2020-4-26 18:08 | 顯示全部樓層
要想清楚記住每個傳感器我覺得不太現實 買本書需要的時候就拿出來用
ID:739736 發表于 2020-4-28 00:16 | 顯示全部樓層
需要仔細看看傳感器之類的書籍
ID:739775 發表于 2020-4-28 08:31 | 顯示全部樓層
可以參考傳感器參數中的分辨率或者靈敏度參數。如果你不知道或者手邊沒有傳感器手冊,那么可以自己測的,比如你的量程是1KG的量程,你測一下0kg的輸出為0V輸出和1KG的輸出為5V輸出,那么它的靈敏度就是(5-0)/1KG.
你測量輸出值Vout/(5v/kg)=實際重量了。
