查看: 3490|回復: 6
求助:LCD12864顯示問題,仿真可以實物不行
回帖獎勵 3 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 3 次
ID:721859 發表于 2020-4-23 21:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我仿真做出來了,然后就想動手試試,電腦上點仿真就立刻出現界面文字,但實物接線卻什么也不顯示。是要什么其他操作嗎?
實物的屏幕是LCD12864藍5V,仿真是LCD12864A,有兩個接口不一樣。
ID:721859 發表于 2020-4-23 21:55 | 顯示全部樓層
就是只有背光,單片機不工作,程序燒進去了,不知道哪里出問題了
ID:452950 發表于 2020-4-23 23:15 | 顯示全部樓層
仿真的一般都是不帶字庫的12864,實物你可能買的是帶字庫12864,型號不同驅動方式也不同,代碼不能通用
ID:677393 發表于 2020-4-24 13:25 | 顯示全部樓層
代碼貼上來
ID:600952 發表于 2020-4-26 00:25 | 顯示全部樓層
仿真和實物12864驅動板不一樣吧。12864型號太多了。
ID:738377 發表于 2020-4-26 11:52 | 顯示全部樓層
有可能是焊接時虛焊導致的問題
ID:735943 發表于 2020-4-26 12:03 | 顯示全部樓層
應該要確定燒錄程序有沒有正常工作。一般仿真可,燒錄就可以的。你先加多個控制LED燈的確定。程序有正常運行。
