查看: 3631|回復: 4
關于單片機串口用printf()打印輸出的問題
ID:576900 發表于 2020-4-23 20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪位大佬能解釋一下51單片機串口打印輸出用printf()函數的時候,為什么要在前面加一句TI = 1;才行呢?
我的理解是TI 是:發送完一幀數據后就會自動置1,printf()函數是與putchar()函數相關的,內部也有while(!TI);判斷的。
原本是不需要使  TI = 1; 的呀??
這個是自己寫的函數,如果沒有最后一句,打印不出我要的結果
這個是putchar函數
這個是putchar函數
ID:576900 發表于 2020-4-23 20:25 | 顯示全部樓層
哪位 大佬幫忙解答一下
ID:94031 發表于 2020-4-23 20:48 | 顯示全部樓層
你說的很對,TI 是發送完一幀數據后會自動置1,程序里的 TI = 1; 是多余的。
ID:452950 發表于 2020-4-23 21:01 | 顯示全部樓層
關于51單片機使用printf串口調試
https://www.cnblogs.com/qsyll0916/p/7847088.html
ID:576900 發表于 2020-4-29 08:34 | 顯示全部樓層
xxpp2011 發表于 2020-4-23 21:01
關于51單片機使用printf串口調試
謝謝你, 我終于弄懂了
