查看: 3912|回復: 3
單片機+AT24C128怎么讀取和保存數據
ID:470242 發表于 2020-4-23 19:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AT24C128怎么保存和讀取數據呢,比如我要把read_o_data_24c128(0x10,0x11); 讀出來,里面有2個高低雙字節16位地址,0x10,0x11地址都存入數字 8, 讀取出來怎么放入數組呢  ,取出來對比呢,之前用 AT24C02就單個數據知道操作,換了AT24C128就不會操作了
                 MIMAn[0]=At24c02Read(0x10);
                delayms(50);
                MIMAn[1]=At24c02Read(0x11);
                delayms(50);
                MIMAn[2]=At24c02Read(0x12);
                delayms(50);
                MIMAn[3]=At24c02Read(0x13);
                delayms(50);
                MIMAn[4]=At24c02Read(0x14);
                delayms(50);
                MIMAn[5]=At24c02Read(0x15);
                delayms(50);
             if( mima[0]==MIMAn[0]&&mima[1]==MIMAn[1]&&mima[2]==MIMAn[2]&&mima[3]==MIMAn[3]&&mima[4]==MIMAn[4]&&mima[5]==MIMAn[5])
ID:452950 發表于 2020-4-23 20:35 | 顯示全部樓層
驅動程序要改,把地址變量定義為unsigned int類型,然后
MIMAn[0]=At24c128Read(0x0010);
每個地址存的數據都是1字節,照樣用就好了
ID:470242 發表于 2020-4-23 23:14 | 顯示全部樓層
明白了,謝謝大神的指點,可以把驅動發到我郵箱嗎,找了好久都沒找到你寫的這種格式的,739004020@。com
ID:452950 發表于 2020-4-24 09:42 | 顯示全部樓層
739004020 發表于 2020-4-23 23:14
這個是通用的
AT24C256完整程序 - 百度文庫 https://wenku.baidu.com/view/31b28cc86c175f0e7dd1371d.html
