查看: 3902|回復: 12
單片機+步進電機角度控制程序問題
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
用的51,proteus仿真,選用的是MOTOR-STEEPER,六線,四相步進電機,步距角18度,無細分,四拍工作方式;
在仿真時,順序也是對的,A B C D A。。。。。。。;我寫的代碼感覺是可以轉360度啊,但是為什么一開始在-9度,最大只能到333度?然后有沒有辦法讓它從0度轉到360度?謝謝各位大佬。。
下面是代碼
ID:600952 發表于 2020-4-26 00:40 | 只看該作者
我也這么感覺,可能是程序哪里出了問題。
ID:411105 發表于 2020-5-9 16:17 | 只看該作者
你的程序能不能發一下
ID:709938 發表于 2020-5-9 21:19 | 只看該作者
看不懂你的意思
ID:690363 發表于 2020-5-10 12:09 | 只看該作者
雖然我是沖著黑幣來的,但看到你代碼,我還是想告訴你,請貼完整代碼
ID:741634 發表于 2020-5-10 13:22 | 只看該作者
請帖完整代碼
ID:748305 發表于 2020-5-10 13:57 | 只看該作者
請把代碼貼完整
ID:651794 發表于 2020-5-19 16:26 | 只看該作者
請把代碼貼完整
ID:755472 發表于 2020-5-20 13:16 | 只看該作者
把程序都貼出來,幫你看看才能找到問題
ID:750501 發表于 2020-5-21 21:36 | 只看該作者
求完整代碼aaa
ID:646437 發表于 2021-12-22 20:47 | 只看該作者
要看完整代碼才能看出原因
ID:407019 發表于 2021-12-23 08:38 | 只看該作者
這個你可以借助實物去對照一下 ,有時候仿真和現實是有差異的   ,如果實物也是這樣的化,那就得調參數
ID:844772 發表于 2021-12-23 10:39 | 只看該作者
1.步進角一般是1.8,你的大了十倍。
2.電機下邊顯示的不是轉速嗎?你的咋是角度了。
3.看你貼的程序,既然是while(1)了,j那層循環有意義嗎?
