查看: 3215|回復: 0
數據結構KMP算法C語言源程序
1.概述.
快速模式匹配算法,簡稱 KMP 算法,是在 BF 算法基礎上改進得到的算法。 BF 算的實現過程就是 "傻瓜式" 地用模式串(假定為子串的串)與主串中的字符一一匹配,算法執行效率不高,所以為了減少算法的時間復雜度,特引出KMP算法
2.基本原理
example:
由此可以看出,每次匹配失敗后模式串移動的距離不一定是 1,某些情況下一次移動多個位置,這就是 KMP 模式匹配算法
模式串移動距離的判斷:
每次模式匹配失敗后,計算模式串向后移動的距離是 KMP 算法中的核心部分。
其實,
匹配失敗后模式串移動的距離和主串沒有關系,只與模式串本身有關系。
給每個模式串配備一個數組(例如 next[]),用于存儲模式串中每個字符對應指針 j 重定向的位置(也就是存儲模式串的數組下標),比如 j=4,則該字符匹配失敗后指針 j 指向模式串中第4 個字符
3.實現 next 數組的 C 語言代碼:
4.next 數組的缺陷及改進
當匹配失敗時,Next 函數 開始繼續進行模式匹配,但是從圖中可以看到,這樣做是沒有必要的,純屬浪費時間
出現這種多余的操作,問題在當 T[i-1]==T[j-1] 成立時,沒有繼續對 i++ 和 j++ 后的 T[i-1] 和 T[j-1] 的值做判斷。改進后的 Next 函數如下所示:
5.KMP的實現:附件 cKMP算法.rar (1.18 KB, 下載次數: 12)
