查看: 2795|回復: 3
lm2576輸出電壓偏高的問題
ID:708768 發表于 2020-4-23 13:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
lm2576接通電源后,測得輸出電壓有點偏高,lm2576-12,輸入24V,輸出腳測得電壓12.73V,反饋腳測得電壓12.01V,是什么原因形成的?
ID:602576 發表于 2020-4-23 15:12 | 只看該作者
根據手冊,它的輸出范圍應在11.4-12.6之間,反饋腳就是最終的輸出,是12.01,應該很準確了才對。輸出腳和反饋腳之間有一個電感的
ID:708768 發表于 2020-4-23 16:32 | 只看該作者
sduking 發表于 2020-4-23 15:12
根據手冊,它的輸出范圍應在11.4-12.6之間,反饋腳就是最終的輸出,是12.01,應該很準確了才對。輸出腳和反 ...
問題解決了,是有一個電感的,接上電之后,電感逐漸發熱,所以就有影響了,換了之前用過的電感就好了,可能是這批電感的問題,謝謝
ID:332444 發表于 2020-4-23 17:17 | 只看該作者
是否電感有熱且有聲?在電子論壇我明明看到沒人回復說換電感試看,后來突然出來了一個說換電感試試看,而且時間在我說之前一個小時,我回復時怎么沒看到早我一個小時的換電感試試看的回復?還得了個最佳答案?!
