查看: 5628|回復(fù): 5
GND和3V3之間并聯(lián)多個0.1uf電容是什么作用?
ID:735434 發(fā)表于 2020-4-23 10:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖STM32指南者原理圖中所示,我沒太理解具體作用。高頻濾噪聲是嗎?還是具體有什么作用呢。而且在畫PCB時候怎么處理一下呢,還是直接連上就可以呢?請教各位大佬
ID:519352 發(fā)表于 2020-4-23 10:54 | 顯示全部樓層
電源濾波,畫PCB時盡量靠近供電引腳
ID:282850 發(fā)表于 2020-4-23 10:55 | 顯示全部樓層
并聯(lián)多個0.1uf電容是高頻去耦,濾除高頻噪聲。一般會放置位置不同,有些靠近芯片。
ID:491577 發(fā)表于 2020-4-23 13:24 | 顯示全部樓層
看看仿真,沒有0.1uf電容時電壓有可能瞬間跌倒0.1V,有可能影響的電路的。
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-23 14:04 | 顯示全部樓層
0.1uF就是104
就一電源濾波,不管人家放多少個,畫板的時候,在3.3V穩(wěn)壓管旁邊放一個,在所有IC的每個VCC引腳都放一個,PCB走線應(yīng)該是先到104電容,然后才到VCC,而不是先IC的VCC再從那引一根線出來接104電容
ID:285863 發(fā)表于 2020-4-23 14:11 | 顯示全部樓層
基本放置在芯片電源入口處 基本沒壞處
