查看: 4209|回復: 7
protues里可以同時使用兩個c51芯片嗎
ID:730552 發表于 2020-4-22 21:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
protues里可以同時使用兩個c51芯片嗎,我設計的電路圖一個芯片不夠用怎么辦
ID:732506 發表于 2020-4-22 21:42 | 只看該作者
沒有數量限制,多于2個也可以,但可能會影響仿真的實時性,如果電腦夠快關系也不大。
ID:680763 發表于 2020-4-22 22:09 | 只看該作者
一個芯片不夠用是I/O接口不夠用吧?那就要擴展,想辦法節約。這個不應該用兩個的。
ID:648281 發表于 2020-4-22 22:33 | 只看該作者
10個8個也沒有問題的,試試不就知道了
ID:735682 發表于 2020-4-22 23:03 | 只看該作者
可以使用多個51芯片 但是如果條件允許 你可以試著換一些引腳更多的芯片  使用一個芯片還是比較好 畢竟后面燒程序方便
ID:735699 發表于 2020-4-22 23:31 | 只看該作者
可以,只要電腦帶的動可以裝超級多個
ID:735699 發表于 2020-4-22 23:32 | 只看該作者
可以,電腦帶的動可以裝好多好多個
ID:420836 發表于 2020-4-23 00:23 | 只看該作者
如果代碼支持的話,應該可以進行模擬。
