查看: 1835|回復: 0
基于單片機的智能風扇設計 程序有問題
按鍵不能工作,數碼管不亮。
設計要求是按鍵控制預設溫度,但在仿真里面無法控制。數碼管應該顯示環境溫度和預設溫度,也無法顯示。
程序如下:
#include<reg52.h>
sbit DQ=P1^7; //溫度傳感器接口
sbit key1=P1^3;
sbit key2=P1^4;
sbit dianji=P3^1; //電機控制端口
float ff;
unit y3;
uchar shi,ge,xiaoshu,sheding=20,gaonum,dinum;
uchar code dispcode[]={//段碼
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code tablel[]={//帶小數點的段碼
0xbf,0x86,0xdb,0xcf,
0xe6,0xed,0xfd,0x87,
0xff,0xef};
uchar dispbitcode[]={//位選
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
void Delay(unit num)//延時函數
while(--num);
void digitalshow(uchar a4,uchar a3,uchar a2,uchar a1,uchar a0)
dispbuf[0]=a0;
dispbuf[1]=a1;
dispbuf[2]=a2;
dispbuf[3]=a3;
dispbuf[4]=a4;
P2=0xff;
P0=dispcode[dispbuf[0]];
P2=dispbitcode[5];
Delay(1);
P2=0xff;
P0=dispcode[dispuf[1]];
P2=dispbitcode[4];
Delay(1);
P2=0xff;
P0=dispcode[dispuf[2]];
P2=dispbitcode[2];
Delay(1);
P2=0xff;
P0=dispcode[dispuf[3]];
P2=dispbitcode[1];
Delay(1);
P2=0xff;
P0=dispcode[dispuf[4]];
P2=dispbitcode[0];
Delay(1);
void dmsec(unit count)
     unit i;  //1ms延時
     while(count--)
         for(i=0;i<125;i++){}
void tmrese(void)
    DQ=0;
    Delay(90);//精確延時 大于480us
    DQ=1;
    Delay(4); //90,4可以小范圍變化
void tmpre(void)
    while(DQ);
    while(~DQ);
    Delay(4);
bit tmrbit(void)
    unit i;
    bit dat;
    DQ=0;
    i++;  //i++;大概1us
    DQ=1;
    i++;
    i++;
    dat=DQ;
    Delay(8);
    return(dat);
uchar tmrbyte(void)//讀一個比特
     uchar i,j,dat;
    dat=0;
    for(i=1;i<=8;i++)
            j=tmrbit();
            dat=(j<<7)|(dat>>1);
    return(dat);
void tmwbyte(uchar dat)//寫一個比特
    unit i;
    uchar j;
    bit testb;
    for(j=1;j<=8;j++)
          testb=dat&0x01;
          dat=dat>>1;//從低位開始
          if(testb)//write 1
              DQ=0;//先拉低
              i++;
              i++;//>1us
              DQ=1;
              Delay(4);
else//write 0
              DQ=0;
              Delay(4);
              DQ=1;
              i++;
              i++;//再拉高
void tmstart(void)//ds1820開始轉換
          dmsec(1);
    tmrese();
    tmpre();
    dmsec(1);
        tmwbyte(0xcc);//skip rom
    tmwbyte(0x44);//轉換
    uchar tmrtemp(void)//讀取溫度
    uchar a,b;
    tmreset();
    tmpre();
    dmsec(1);
    tmwbyte(0xbe);//轉換
    a=tmrbyte();//LSB低8位
    b=tmrbyte();//MSB高8位
    y3=b;
    y3<<=8;
    y3=y3|a;
    ff=y3*0.0625;
    y3=ff*10+0.5;
    return(y3);
void keyscan(void)
    if(key1==0)
           dmsec(5);
           if(key1==0)
             sheding++;
              if(sheding==100)
              sheding=20;
       while(!key1);
else if(key2==0)
    dmsec(5);
    if(key2==0)
        sheding--;
       if(sheding==0)
       sheding=20;
while (!key2);
void deal(unit tmp)//溫度處理
if(tmp<=sheidng)
gaonum=0;
dinum=4;
else if((tmp>sheding)&&(tmp<=(sheding+5)))
gaonum=1;
dinum=3;
else if((tmp>(sheding+5))&&(tmp<=(sheding+10)))
gaonum=2;
dinum=2;
else if((()tmp>(sheding+10))&&(tmp<=(sheding+15)))
gaonum=3;
dinum=1;
gaonum=4;
dinum=0;
void dianjik()//電機控制
uchar q,i;
for(q=0;q<dinum;q++)
dianji=0;
digitalshow(shi,ge,xiaoshu,sheding/10,sheding%10);
for(i=255;i>0;i--)
for(q=0;q<gaonum;q++)
dianji=1;
digitalsow(shi,ge,xiaoshu,sheidng/10,sheding&10);
for(i=255;i>0;i--)
digitalshow(shi,ge,xiaoshu,sheding/10,sheding&10);
void main(void)
unit last;
dianji=0;
tmstart();
dmsec(450);//初始化ds18b20
tmstar();//ds1820開始轉換
dmsec(2);
last=tmrtemp()+256;//讀取溫度
shi=last/100;
ge=(last%100)/10
xiaoshu=(last%100)%10;
kayscan();
dmsec(2);
deal(last/10);
dianjik();
