查看: 3562|回復: 8
為什么我的單片機蜂鳴器只能用P1.5才有反應
ID:688855 發表于 2020-4-22 13:46 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:478168 發表于 2020-4-22 16:06 | 只看該作者
可能是你的電路問題,你可以看看原理圖
ID:584814 發表于 2020-4-22 16:13 | 只看該作者
如果是成品的試驗板,可能是固定接在這個口;如果是自己DIY的就是程序里固定在這個口。
ID:452950 發表于 2020-4-22 16:43 | 只看該作者
蜂鳴器想接哪里就接哪里,程序里面對應定義改一下就好了。接P0口要帶上拉電阻
ID:202748 發表于 2020-4-22 17:14 | 只看該作者
程序寫的是P1.5口,外部只能接P1.5才行,如果要改接到其他端口,程序也要改為相應的端口。
ID:735434 發表于 2020-4-22 18:01 | 只看該作者
你是在用單片機開發板嗎?如果是開發板學習板的話你要看一看電路,應該是蜂鳴器接的那個引腳。如果是最小系統和模塊自己玩的話那就是程序寫錯了哦。
ID:735526 發表于 2020-4-22 20:13 | 只看該作者
是IO驅動電流不夠吧?換一個口如果還是這樣可能是程序寫的有問題
ID:695749 發表于 2020-4-22 21:10 | 只看該作者
我知道的有普中科技單片機開發板;郭天祥單片機開發板等市面上的單片機開發板
都相對固定為P1.5腳控制蜂鳴器,所以你的單片機蜂鳴器只能用P1.5才有反應。
如果想改變,可以用跳線來實現,只是采用P0口控制蜂鳴器時要帶上拉電阻。
如果是自己制作的單片機最小系統,任何P口都可以實現,看你想用哪個P口就寫相應的程序來實現。
ID:420836 發表于 2020-4-23 00:29 | 只看該作者
用于哪個端口控制蜂鳴器由代碼決定,該代碼設置了正確驅動蜂鳴器的條件。 更改代碼以使其與蜂鳴器使用的端口相對應。
