查看: 5116|回復(fù): 15
小白求大神指教。單片機(jī)、紅外、繼電器控制5v水泵問題
整個(gè)電路有紅外、51單片機(jī)、步進(jìn)電機(jī),兩個(gè)繼電器,不加水泵的話,兩個(gè)繼電器步進(jìn)電機(jī)都可以正常工作,繼電器可以正常通斷,但是有一個(gè)繼電器加上水泵,繼電器只能開,不能關(guān),而且剩余繼電器和步進(jìn)電機(jī)都不再受控制。水泵停不下來。另外用繼電器控制led燈的時(shí)候互不影響可以正常工作。
嘗試解決方法有:
1、電源獨(dú)立分開;
2、加電容、二極管。
我在想是不是應(yīng)該加三極管,再用電阻下拉一下。小白求大神指教。
/********************************************************************************** 【外部晶振】: 11.0592mhz
* 【主控芯片】: STC89C52
#include<reg52.h>            //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit IR1=P3^2;          //紅外接口標(biāo)志
sbit Jdq=P1^0;  //定義一個(gè)繼電器 為P1.0 IO口
sbit Jdp=P1^1;//定義第二個(gè)繼電器
unsigned char  irtime;        //紅外用全局變量
#define uint  unsigned int
#define MotorData P0                    //步進(jìn)電機(jī)控制接口定義
unsigned char code F_Rotation[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};//正轉(zhuǎn)表格
unsigned char code B_Rotation[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};//反轉(zhuǎn)表格
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
void MotorCCW(void);
void MotorCW(void);
void Delay(unsigned int i)//延時(shí)
while(--i);
//順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
void MotorCW(void)
uchar i;
  uchar j;
for(j=1;j<40;++j)
  {for(i=0;i<8;i++)
   MotorData=B_Rotation[i];
           Delay(100);
//逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
void MotorCCW(void)
uchar i;
uchar j;
for(j=1;j<40;++j)
for(i=0;i<8;i++)
   MotorData=F_Rotation[i];
   Delay(100);
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  irtime++;  //用于計(jì)數(shù)2個(gè)下降沿之間的時(shí)間
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
        static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
        static bit startflag;                //是否開始處理標(biāo)志位
        if(startflag)
                if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
                    i=0;
                    irdata[i]=irtime;//存儲(chǔ)每個(gè)電平的持續(xù)時(shí)間,用于以后判斷是0還是1
                    irtime=0;
                    i++;
                           if(i==33)
                                irok=1;
                                i=0;
                irtime=0;
                startflag=1;
void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化
        TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
        TH0=0x00; //重載值
        TL0=0x00; //初始化值
        ET0=1;    //開中斷
        TR0=1;
void EX0init(void)
  IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
  EX0 = 1;   //使能外部中斷
  EA = 1;    //開總中斷
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
       switch(IRcord[2])//判斷第三個(gè)數(shù)碼值
                                               case 0x45:Jdq=0;        break;//第一個(gè)繼電器開
                                                 case 0x42:Jdq=1;    break;        //第一個(gè)繼電器關(guān)
                                                 case 0x44:Jdp=0;        break;//第二個(gè)繼電器開
                                                 case 0x52:Jdp=1;        break;//第二個(gè)繼電器關(guān)
                                                 case 0x07:MotorCW();        break;   //步進(jìn)電機(jī)左轉(zhuǎn)
                         case 0x09:MotorCCW();        break;//步進(jìn)電機(jī)右轉(zhuǎn)
                                                 //case 0x08:Jdp=1;break;
                                                 //case 0x0c:Jdq=1; break;//電源 顯示相應(yīng)的按鍵值//電源 顯示相應(yīng)的按鍵值
                                         //          default:break;
                  irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
        unsigned char i, j, k,cord,value;
        k=1;
        for(i=0;i<4;i++)      //處理4個(gè)字節(jié)
                for(j=1;j<=8;j++) //處理1個(gè)字節(jié)8位
                        cord=irdata[k];
                        if(cord>7)//大于某值為1,這個(gè)和晶振有絕對關(guān)系,這里使用12M計(jì)算,此值可以有一定誤差
                        value=value|0x80;
                        if(j<8)
                                value>>=1;
                        k++;
                IRcord[i]=value;
                value=0;
        irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
void main(void)
        EX0init(); //初始化外部中斷
        TIM0init();//初始化定時(shí)器
        Jdq=0; //繼電器初始為關(guān)閉狀態(tài)
                Jdp=0;
        while(1)//主循環(huán)
            {if(irok)                        //如果接收好了進(jìn)行紅外處理
                        Ircordpro();
                        irok=0;
              if(irpro_ok)                   //如果處理好后進(jìn)行工作處理,如按對應(yīng)的按鍵后顯示對應(yīng)的數(shù)字等
            Ir_work();
          while(1)//主循環(huán)
                        Ircordpro();
                        irok=1;
            Ir_work();
ID:648281 發(fā)表于 2020-4-22 12:11 | 只看該作者
你好!應(yīng)該是電磁干擾,造成的死機(jī)情況
ID:94031 發(fā)表于 2020-4-22 13:32 | 只看該作者
用 電源獨(dú)立分開 方法解決。
ID:525277 發(fā)表于 2020-4-22 14:18 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2020-4-22 13:32
用 電源獨(dú)立分開 方法解決。
電源已經(jīng)獨(dú)立分開了,但是沒有用
51hei**1140 發(fā)表于 2020-4-22 12:11
應(yīng)該怎么解決,求指教
ID:383215 發(fā)表于 2020-4-22 16:44 | 只看該作者
我的天!我以為你要控制多大的水泵,5V的水泵應(yīng)該不大,正好我這段時(shí)間也做一個(gè)電路,有遙控接收,有繼電器,也有水泵,水泵是385水泵,好像5V到12V都可以工作,唯一不同的是我用三極管控制水泵,單片機(jī)是ATMEGA16,真要是出現(xiàn)水泵打開就不能關(guān)的情況,那就完蛋了,看見你的帖子,嚇我一大跳,我要提前焊這一塊板子,編一個(gè)測試程序,是個(gè)什么情況我告訴你,但愿我的不要出這個(gè)問題,阿彌陀佛。
ID:525277 發(fā)表于 2020-4-22 19:02 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2020-4-22 16:44
我的天啊!我以為你要控制多大的水泵,5V的水泵應(yīng)該不大,正好我這段時(shí)間也做一個(gè)電路,有遙控接收,有繼電 ...
好的,結(jié)果一定要聯(lián)系我呀,非常感謝
ID:582109 發(fā)表于 2020-4-22 19:14 | 只看該作者
分開是怎么分開的?要說明一下
ID:383215 發(fā)表于 2020-4-22 23:15 | 只看該作者
gegegege 發(fā)表于 2020-4-22 19:02
放心吧,我說到的一定會(huì)做到,不管成功失敗,我都會(huì)把結(jié)果跟帖發(fā)在這里,我也是第一次用單片機(jī)控制水泵,比茶杯還小的水泵,難道會(huì)出問題?可能需要兩三天的時(shí)間,我做的太慢了,不用謝!小事一樁。
ID:383215 發(fā)表于 2020-4-22 23:17 | 只看該作者
miss999 發(fā)表于 2020-4-22 19:14
分開是怎么分開的?要說明一下
我的理解是單片機(jī)和繼電器水泵兩部分用光耦隔離,兩邊各供各的電。
ID:342822 發(fā)表于 2020-4-23 00:09 | 只看該作者
另外用繼電器控制led燈的時(shí)候互不影響可以正常工作。是不是你把繼電器的常開和常閉觸點(diǎn)搞混了
ID:525277 發(fā)表于 2020-4-23 21:06 | 只看該作者
分開是怎么分開的?要說明一下
你說的是哪個(gè)分開?
ID:383215 發(fā)表于 2020-4-25 22:56 | 只看該作者
不管你是否解決,我自己的實(shí)驗(yàn)都是要做的,既然你已經(jīng)解決,我就不試51了,只試我的AVR單片機(jī),經(jīng)過實(shí)驗(yàn),我的這個(gè)電路無論是驅(qū)動(dòng)水泵還是繼電器,開關(guān)自如,試了一段時(shí)間,沒有發(fā)現(xiàn)停不下來的情況,多謝你的提醒,至少讓我也注意這個(gè)問題。下面這段程序就是故意搗亂的程序,打開水泵又打開關(guān)閉繼電器,關(guān)閉水泵也打開關(guān)閉繼電器,既然是測試程序,怎么方便怎么編,我是用外中斷作為時(shí)間基準(zhǔn),我的電路里有過零檢測。
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define  led        PD0
#define  led_0( )         PORTD &= ~( 1 << led )
#define  led_1( )         PORTD |=  ( 1 << led )
#define  Relay        PA7
#define  Relay_0( )         PORTA &= ~( 1 << Relay )
#define  Relay_1( )         PORTA |=  ( 1 << Relay )
#define  pump        PB5
#define  pump_1( )        PORTB |=  ( 1 << pump )
#define  pump_0( )        PORTB &= ~( 1 << pump )
unsigned char stemp , led_num ;
unsigned int int0_num ;
//============================= main ===============================
  int main ( void )
        DDRD |= ( 1 << led ) ;
        DDRA |= ( 1 << Relay ) ;
        DDRB |= ( 1 << pump ) ;
        asm ("sei") ;       // 全局中斷使能
        MCUCR |= 0x02 ;                // INTO的下降沿產(chǎn)生一個(gè)中斷
        GICR |= 0x40 ;                // INTO中斷使能
        while ( 1 )
                if ( int0_num == 100 )        // 延時(shí)到 1 秒
                        pump_1( ) ;                        // 打開水泵
                if ( int0_num == 200 )        // 延時(shí)到 2 秒
                        Relay_1( ) ;                // 打開繼電器
                if ( int0_num == 300 )        // 延時(shí)到 3 秒
                        Relay_0( ) ;                // 關(guān)閉繼電器
                if ( int0_num == 500 )        // 延時(shí)到 5 秒
                        pump_0( ) ;                        // 關(guān)閉水泵
                if ( int0_num == 200 )        // 延時(shí)到 6 秒
                if ( int0_num == 300 )        // 延時(shí)到 7 秒
                if ( int0_num == 1000 )        // 延時(shí)到 10 秒
                        int0_num = 0 ;
// ------------- 外中斷 INT0 ------------
ISR(INT0_vect)
        int0_num ++ ;
        led_num ++ ;
        if ( led_num == 50 )
                led_1( ) ;
        if ( led_num == 100 )
                led_num = 0 ;
                led_0( ) ;
ID:525277 發(fā)表于 2020-5-5 13:30 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2020-4-25 22:56
不管你是否解決,我自己的實(shí)驗(yàn)都是要做的,既然你已經(jīng)解決,我就不試51了,只試我的AVR單片機(jī),經(jīng)過 ...
非常感謝你的幫助
ID:570093 發(fā)表于 2020-5-9 17:16 | 只看該作者
我用繼電器驅(qū)動(dòng)氣泵為啥會(huì)吸合一下子就跳開啊
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-10 09:04 | 只看該作者
問題可能與泵電機(jī)和繼電器的接線有關(guān)。 你有原理圖嗎?
