查看: 1681|回復: 3
新入坑請問stm32 IO口使用問題
ID:608920 發表于 2020-4-21 22:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
題主使用的是stm32f4開發板,遇到一個問題,找不到答案,就是我使用IO口的時候,有部分IO無法使能,無法拉變電平高低,好像是被鎖定了,已經確定了點燈程序沒問題,A~F有部分引腳無法使用(整個F或E系列,不是單獨的一兩個口),我想請問一下是因為IO復用導致的,還是有可能是程序編譯時候沒有精簡固件庫?以及IO使用軟件進行IO復用后,是否會對整個硬件造成永久設置,需要再次使用軟件編程去改變復用方向?謝謝啦
ID:592807 發表于 2020-4-22 08:34 | 顯示全部樓層
1 你初始化失敗
2 開發板沒有將E F系列口引出,或者導線損壞(用萬用表測一下)
ID:734898 發表于 2020-4-22 08:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
首先嗎,開發板來說雖然把所有引腳都引出排針來了,但有些引腳同時也連接到板上的原件上的,看看所使用的開發版文檔,避免使用這些引腳。但是很少見哪個開發板有把整組GPIO都拿去用的。。IO的功能復用在復位后會失效,直到執行到配置復用的代碼。暫時還不用懷疑庫的問題。確定所用引腳沒有連接外設之后,檢查自己GPIO配置是否進行了:使能GPIO時鐘,引腳配置output(猜你要用推挽輸出),最后結構體傳入配置函數。同時檢查使能時鐘和配置函數所填的GPIOx是否是你所用的IO端口
ID:311846 發表于 2020-4-22 09:29 | 顯示全部樓層
有些IO口是默認復用的,需要先禁用對應功能解除占用再去初始化
