查看: 2172|回復(fù): 6
單片機+At24c02讀取出來的2個值怎么放入一個擴號內(nèi)
ID:470242 發(fā)表于 2020-4-21 18:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Delay1000ms(uchar w ),從At24c02Read(0x00),At24c02Read(0x01) 這2個地址讀取到的值怎么放入 (uchar w )里面呀,比如Delay1000ms(10 ), At24c02Read(0x00),At24c02Read(0x01)分別讀取出來的數(shù)是1和0,想要把10放入Delay1000ms(10 ) 10S的效果,請高手支支招,謝謝了!
ID:582109 發(fā)表于 2020-4-21 22:34 | 只看該作者
兩個8位數(shù)據(jù) 怎么拼成一個8位?
ID:582109 發(fā)表于 2020-4-21 22:35 | 只看該作者
如果是1和0  就位權(quán)好了  1*10+0 *0=10
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-21 22:42 | 只看該作者
1*10+0*1,這樣就可以。
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-21 22:59 | 只看該作者
uint a;
a=At24c02Read(0)*10+ At24c02Read(1);
Delay1000ms(a);
ID:732506 發(fā)表于 2020-4-22 03:03 | 只看該作者
第一個數(shù)x10+第二個數(shù)
ID:470242 發(fā)表于 2020-4-22 08:50 | 只看該作者
非常感謝各位高手出招,按照以上方法,可以實現(xiàn)這個功能
