查看: 5666|回復: 6
求助:單片機C語言錯誤 error C141: syntax error near 'void'
ID:620438 發表于 2020-4-21 15:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include"intrins.h"
  2. #include"AT89X52.h"
  3. #include"stdio.h"
  4. #include"stdlib.h"
  5. #include"math.h"
  6. #include"yansuan.h"
  7. #include"lcd1602.h"
  8. #include"anjian.h"
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint unsigned int
  11. void init()
  12.         {
  13.         uchar i;
  14.         EA=1;
  15.         ET1=1;
  16.         TMOD=0X10;
  17.         TH1=0X3C;
  18.         TL1=0XB0;
  19.         lcd_init();
  20.         write_1602com(0x01);
  21.         write_1602com(yh);
  22.         for(i=0;i<16;i++)
  23.         {
  24.                 write_1602dat(welcome[i]);
  25.                 delay(100);
  26.         }
  27.         write_1602com(er);
  28.         for(i=0;i<16;i++)
  29.         {
  30.                 write_1602dat(welcome2[i]);
  31.                 delay(100);
  32.         }
  33.         write_1602com(0x01);                write_1602com(0x80);
  34.         TR1=1;
  35. }
  36. uchar code  welcome[]={"  welcome    "};
  37. uchar code welcome2[]={"  calculator   "};
  38. void main()
  39. {
  40.         init();
  41.         while(1)
  42.         {
  43.           PCON=0X01;
  44.         }
  45.
  46. }
  47. t1( ) interrupt 3
  48. {
  49.         TH1=0X3C;
  50.         TL1=0XB0;
  51.         keypad();
  52. }
ID:452950 發表于 2020-4-21 18:13 | 顯示全部樓層
void t1( ) interrupt 3
        TH1=0X3C;
        TL1=0XB0;
        keypad();
ID:620438 發表于 2020-4-22 14:23 | 顯示全部樓層
xxpp2011 發表于 2020-4-21 18:13
        TH1=0X3C;
還是報錯的
ID:452950 發表于 2020-4-22 16:25 | 顯示全部樓層
17行,35行用了全角符號。
ID:600952 發表于 2020-4-26 13:40 | 顯示全部樓層
17行和35行用了漢語的全角符號“;”改成半角";"就行了,建議寫程序時不要換輸入法,不然很容易出這樣的錯,望采納,謝謝!
ID:620438 發表于 2020-4-28 13:50 | 顯示全部樓層
qujiuhe 發表于 2020-4-26 13:40
17行和35行用了漢語的全角符號“;”改成半角";"就行了,建議寫程序時不要換輸入法,不然很容易出這樣的錯 ...
分號已經改了。但是還是報錯,就是還是會顯示syntax error near ‘void’
ID:452950 發表于 2020-4-28 15:24 | 顯示全部樓層
1334479405 發表于 2020-4-28 13:50
全局定義最好放到所有函數前,void init()里面就用到   write_1602dat(welcome2);但是你在后面才定義,前面就無法識別了
